Z czego zrobić imak narzędziowy
wader13
#41
Post napisał: wader13 » 30 sie 2017, 21:29
Pozwolę sobie odgrzać temat i podsunąć swój imak z tsa-16 :
Powierzchnia pod nóż już dawno przestała być równą płaszczyzną przez co nóż "tańczy" w zależności od kolejności dokręcania śrub.Nie jest to bardzo uciążliwe, ale drobiazgowość nie pozwala mi tak tego zostawić.
Pomimo cienkiej podstawy (5mm) pomyślałem o zabieleniu powierzchni pod noże do równej płaszczyzny lub bardziej konkretnie dorobieniu nowego imaka.
Przy drugiej opcji mam zagwozdkę amatora:
Jak widać dolna powierzchnia imaka również nie jest płaska .
Jakie są prawidłowe płaszczyzny w relacji imak/szufladka ?
Dziekuje za pomoc :wink:
Pirat
#42
Post napisał: Pirat » 30 sie 2017, 21:50
Ten imak to totalny śmietnik, proponuję dorobić nowy imak ze stali 40HMt (32 hrc}, wybranie pod nóż jak najpłytsze. Mam kilka imaków właśnie z tej stali i sprawują się b. dobrze i da się to obrabiać zwykłymi narzędziami z hss.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 31 sie 2017, 01:56
Spróbuj wyprowadzić wstępnie dolną płaszczyznę na prasie (w ostateczności imadłem) a potem doszlifować najlepszą dostępną metodą. Wyprostowanie wygięcia powinno poprawić również płaszczyzny pod noże. Następnie można je też doszlifować.
Dorobić nowy imak zawsze zdążysz.
Ktoś miał za ciężką rękę i pewnie dociskał tylko skrajnymi śrubami.
#44
Post napisał: WZÓR » 31 sie 2017, 10:17
wader13 pisze: ... lub bardziej konkretnie dorobieniu nowego imaka.
Jesteś z Oławy .... , możemy się zgadać.
rdarek
#45
Post napisał: rdarek » 31 sie 2017, 10:36
Andrzej 40 pisze:Spróbuj wyprowadzić wstępnie dolną płaszczyznę na prasie (w ostateczności imadłem) a potem doszlifować najlepszą dostępną metodą. Wyprostowanie wygięcia powinno poprawić również płaszczyzny pod noże. Następnie można je też doszlifować.
Przy tej operacji należy sprawdzić styk imaka z szufladką
Ja swój imak (szybko wymienny) i szufladkę skrobałem sprawdzając na płycie, po czym jeszcze docierałem ze sobą. Tu okazało się że przy dociąganiu imaka szufladka się poddała i imak od spodu jest wklęsły
Andrzej 40 pisze:Ktoś miał za ciężką rękę i pewnie dociskał tylko skrajnymi śrubami.
Niekoniecznie podczas toczenia przecież występują siły które odginają nóż w dół. U mnie w ten sposób wygięło kostkę. Pod nożem podstawa około 5-6mm nóż 12x12 zaczął się uginać podczas toczenia.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 31 sie 2017, 13:04
rdarek pisze: Niekoniecznie podczas toczenia przecież występują siły które odginają nóż w dół. U mnie w ten sposób wygięło kostkę. Pod nożem podstawa około 5-6mm nóż 12x12 zaczął się uginać podczas toczenia.
Nie tylko w dół, tył noża w górę. Podczas toczenia imak jest dociśnięty do szufladki i ugiąć się może jedynie góra ze śrubami. Takie wygięcia jak na zdjęciach wystąpią najczęściej przy zbyt mocnym dokręcaniu noża w luźnym imaku. TSA ma noże 8mm i siły są mniejsze niż przy tokarce z 12mm nożami. Swoją drogą z czego te 12 były jeżeli się gięły?
rdarek
#47
Post napisał: rdarek » 31 sie 2017, 14:23
Andrzej 40 pisze:Swoją drogą z czego te 12 były jeżeli się gięły?
No jak to z czego :twisted: z ryżowej słomy jak i cała tokarka :mrgreen: poza imakiem.
Ten jest wykonany przez naszego kolegę z forum. Teraz dorabiałem do niego dodatkowe kostki
Szufladka u mnie również się odkształca :mrgreen: , jak pisałem wyżej.
P.S. wtedy nie żałowałem temu nożowi skrobałem aż silnik zwalniał :mrgreen: i fakt był sporo wysunięty może nawet za bardzo
Pirat
#48
Post napisał: Pirat » 31 sie 2017, 15:32
rdarek pisze:P.S. wtedy nie żałowałem temu nożowi skrobałem aż silnik zwalniał :mrgreen: i fakt był sporo wysunięty może nawet za bardzo
Ja jak tylko mogę to trzymam się zasady, że nóż powinien być wysunięty z imaka max 1,5 przekroju noża. Oczywiście są wyjątki np. wczoraj musiałem wysunąć wytaczak Ø12 na 75mm.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 31 sie 2017, 16:37
Pirat pisze:
Można jeżeli się nie jedzie wiórem hamującym silnik :mrgreen:
wader13
#50
Post napisał: wader13 » 31 sie 2017, 21:17
WZÓR pisze:
... Jelcz. Temat nowego imaka dałem chłopakom z pracy. Jeśli nic z tego nie wyjdzie to
na pewno się odezwę :wink:
Andrzej: dwa pytania:
- jaką masz wysokość do osi ? (licząc od płaszczyzny pod nóż)
- jaką grubość ma Twoja podstawa imaka ?
Używam noży 10mm, a do osi mam około 9mm. Ciekawi mnie czy mam coś zmieniane (podstawa 5mm)
