Podłaczenie falownika 3f do silnika
panzmiasta
no bardzo fajnie , tu jest 3kw o tych samych obrotach co nówka chinol :
http://allegro.pl/silnik-3-kw-1430-obr- ... 13670.html -czyżby obudowa tyle ważyła ?
Ale i tak do tokarek z falownikiem polecam coś na 1000 obr - sprawdza się przy większych średnicach ... kolega miał w swojej coś jak pisał 6kw , zmniejszenie mocy o połowę odbije się w jakiś sposób na którymś z parametrów toczenia .
grzes_rupinski1
grzes_rupinski1
Najprościej zwiększyć moc zwiększając obroty. Polski silnik 1400obr 0,25kw jest ma identyczny rozmiar i masę jak 0,5kw 2800obr. I porównując wagę silników trzeba porównywać silnika z taką samą prędkością obrotową. Co do wagi to może być inna obudowa lub mniejszy rdzeń i amelinium zamiast miedzi.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Agent0700
panzmiasta pisze:no bardzo fajnie , tu jest 3kw o tych samych obrotach co nówka chinol :
To jest silnik od wiertarki WKA25, wiem bo taki mam.
Jeszcze jest zębate koło napędowe.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
kris79
- Posty w temacie: 6
W końcu udało mi się zdobyć silnik 3KW 1400 obr/min.
Podłączyłem do falownika dzisiaj i na razie zakręciłem nim na różnych częstotliwościach żeby zobaczyć jak chodzi i wydaje się ok. Na niższych częstotliwościach niż 50Hz silnik kręci się, ale piszczy. Obecnie mam ustawione fabrycznie sterowanie U/f. Jutro poczytam dokładniej jak przestawić na wektorowe.
Czy po przełączeniu na wektorowe muszę wpisać w parametry falownika prąd znamionowy silnika?
Kolejne pytanie, dotyczy parametru zabezpieczającego przed brakiem fazy na wejściu, ale fabrycznie jest ta opcja wyłączona, czy mam ją włączyć?
No i ostatnie pytanie dotyczy samego podłączenie falownika do sieci. Obecnie mam go podłączonego do tokarki tak jak był kiedyś włączony silnik czyli przez stycznik, który włącza się dopiero po uruchomieniu pompy oleju. Czy tak można łączyć, czy powinien być podłączony bezpośrednio do sieci?
trzasu
Raczej tak.kris79 pisze: Czy po przełączeniu na wektorowe muszę wpisać w parametry falownika prąd znamionowy silnika?
W niczym włączenie nie zaszkodzi wiec lepiej włączyć.kris79 pisze: Kolejne pytanie, dotyczy parametru zabezpieczającego przed brakiem fazy na wejściu, ale fabrycznie jest ta opcja wyłączona, czy mam ją włączyć?
Jeśli włączysz bezpośrednio do sieci, z pominięciem stycznika możesz zapomnieć czasem włączyć pompkę oleju i to tyle, wiec jak Ci wygodniej, z drugiej strony jak będziesz chciał coś pogrzebać przy falowniku to pomka będzie cały czas pracować.kris79 pisze: No i ostatnie pytanie dotyczy samego podłączenie falownika do sieci. Obecnie mam go podłączonego do tokarki tak jak był kiedyś włączony silnik czyli przez stycznik, który włącza się dopiero po uruchomieniu pompy oleju. Czy tak można łączyć, czy powinien być podłączony bezpośrednio do sieci?
