Pomoc w doborze tokarki narzedziowej CNC
jasiu...
#41
Post napisał: jasiu... » 03 lut 2013, 10:33
Sposób, w jaki maszyna radzi sobie z kątami i promieniem z rysunku jest absolutnie nie do przyjęcia.
Czy to podcięcie, naprawdę jest wcinaniem się po liniach prostych, a promień po okręgach?
Wybacz, ale jeśli to ma być tokarkowy CAM, to mógłbyś przemyśleć, jak zrobić, żeby obróbka odbywała się tak, jak to w Camach bywa. Nie potrafię znaleźć, gdzie u ciebie jest założenie naddatków. Ot potrzebuję naddatek 1 mm w X i 0.1 mm w Z. Wówczas promień będzie tak naprawdę wycinkiem owalu. Czemu - ano bo gdybym w obu osiach pozostawił 1 mm, to wówczas przy przejściu wykańczającym przy wychodzeniu z łuku (zakładam, że nóż idzie od środka na zewnątrz) grubość wióra przekroczyłaby grubość płytki i by odepchło. A w X chcę 1 mm, bo inaczej będzie się nóż przy wykańczającym przejściu ślizgał. Teraz rozumiesz, gdzie tkwi błąd takiego "toczenia" jakie ty proponujesz dla łuków?
Nie kwestionuję twojego programu, a jedynie wyłapując niektóre jego elementy chcę ci pokazać, gdzie ja widzę błędy. W końcu to chyba pomoże ci program poprawić, może od początku napisać niektóre procedury?
Program sterujący nie może być doklejonym do maszyny CAM-em, bazującym na kodach G2 i G3. On musi wysyłać króciutkie sygnały bezpośrednio do sterowania silników. Tylko elementarne przejścia w X i Z, z bezpośrednią kontrolą, bo tylko wówczas masz kontrolę nad maszyną.
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 03 lut 2013, 11:05
Troche to sie nie rozumiemy. Stworzyłem at hoc na symulatorze przyklady obróbki a Ty doszukujesz sie błędów. To nie jest CAM doklejony, to są najnormalniejsze w świecie g-kody. Tyle ze wartości współrzędnych wprowadzasz w tabelce.
Np. cała procedura na gwinty zewnętrzne i wewnętrzne wygląda tak
Kod: Zaznacz cały
( Time-stamp: <2012-12-07 09:40> )
(info: Gwint )
o<gwint> sub
#<x_pocz> = #1 (=30 średnica początkowa X)
#<z_pocz> = #2 (=0  początek gwintu Z)
#<skok> = #3 (=2 skok gwintu [P])
#<dlugosc> = #4 (=-50 długość gwintu [Z])
#<rodzaj> = #5 (=0 <> wewnętrzny )
#<gl_pocz> = #6 (=0.1 Dobieranie [J])
#<gl_koncowa> = #7 (=1.2 Głębokość gwintu [K])
#<woda> = #8 (=1 <> chłodzenie)
#<dosuw> = #9 (=0 <> dobieranie boczne )
g18 g61 g7
(#<wjazd>=[#<gl_koncowa> *2])
#<wjazd> = #<gl_koncowa>
m3 s300
o100 if [#<woda> eq 1]
m8
o100 endif
o110 if [#<dosuw> eq 1]
#<dosuw>=30
o110 endif
o101 if [#<rodzaj> eq 1]
#<pierwszy> = 0.1
g0 x[#<x_pocz> - 1]
g0 z#<z_pocz>
g0 x#<x_pocz>
o101 endif
o102 if [#<rodzaj> eq 0]
#<pierwszy> = -0.1
g0 z#<z_pocz>
g0 x#<x_pocz>
o102 endif
G76 P#<skok> Z#<dlugosc> I#<pierwszy> J#<gl_pocz> K#<wjazd> r1 Q#<dosuw>
g18
o<gwint> endsub
#43
Post napisał: WZÓR » 03 lut 2013, 11:36
MlKl pisze:.... Ale tu akurat dyskutujemy o tym, jak zaprogramować maszynę, nie mając nawet pojęcia o G-code, jedynie na podstawie rysunku, wypełniając kratki w formularzu. ...
Fajnie to zrobił Haas ..... , poczytaj o ;
1. System Programowania Intuicyjnego (IPS) str.96
2. Importer plików DXF str.99
:arrow: http://www.haascnc.com/doclib/manual/tr ... the_an.pdf
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 03 lut 2013, 12:01
Dzieki Mariusz, bedzie co poczytać i coś podpatrzeć. Tak na szybko to najbardziej mi chyba brak u mnie aplikacji do wysyłania meila albo dzonienia na komórkę z powiadomieniem o błędzie :)
A tak poważnie to IPS wygląda na ngcgui a import dxf fajny. A tak na marginesie to opcjonalna przyjemnosć z IPS i DXF ile kosztuje ?
Ogólnie możliwosci super ale nie do narzedziowni.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 12:18 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
MlKl
Posty w temacie: 18
Post napisał: MlKl » 03 lut 2013, 12:15
jasiu... - dojazd do podcięcia odbywa się po prostej, w materiale jedzie po łuku. Jeżeli idzie o obróbkę, procedurki pisane są dla łuków z użyciem G2 i G3, i nie ma innej możliwości. G-code nie potrafi zaprogramować owalu. Oczywiście - można to poskładać z wielu małych łuczków, ino po co? W codziennej praktyce bardzo rzadko zachodzi potrzeba wykonania idealnego łuku czy kuli. Część problemu załatwia kompensacja ścieżki narzędzia. Jeżeli idzie tylko o możliwość ręcznego ustawienia różnych przybrań dla X i Z przy zachowaniu stałego promienia - nie ma żadnego problemu z dopisaniem takiej funkcjonalności.
Akurat ja byłem autorem pierwszego suba na toczenie kuli pod LinuxCNC, i użyłem do tego kodów G2 - G3, bo tak się wydawało najprościej i najlogiczniej. Dziabi już mi zwracał uwagę, że powinienem toczyć warstwami z promienia, i tylko zrobić jedno przejście wykańczające po łuku. Ty zapodajesz, żeby zostawić nierównomierną warstwę do zdjęcia w tym końcowym przebiegu. Ma to swój sens, i wcześniej czy później właśnie tak skonstruowaną procedurę napiszę. Ale tego jako programista bez doświadczenia i wykształcenia w obróbce skrawaniem sam bym się szybko nie domyślił.
#46
Post napisał: WZÓR » 03 lut 2013, 14:38
kamar pisze:... Tak na szybko to najbardziej mi chyba brak u mnie aplikacji do wysyłania meila albo dzonienia na komórkę z powiadomieniem o błędzie :)...
Haas też to przewidział :mrgreen:
:arrow: http://zapodaj.net/95ea122feeeb9.jpg.html
kamar pisze:... A tak poważnie to IPS wygląda na ngcgui a import dxf fajny. A tak na marginesie to opcjonalna przyjemnosć z IPS i DXF ile kosztuje ?...
.... z tego co wiem to 1 495.00 &#8364; (cena netto).
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 16:37 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
sylkarp
#47
Post napisał: sylkarp » 03 lut 2013, 14:52
Witam wszystkich.
Kilka lat temu pracowałem na HAAS-ie jako guzikowy w duecie z Tornado 360.
(obecnie poza zawodem, ale może jutro spróbuje na okres próbny na czymś takim http://www.index-werke.de/ic/englisch/2082_ENU_HTML.htm jeszcze się waham, bo ...) ale praca już nagrana. :-)
ZDECYDOWANIE ODRADZIŁBYM KUPNO HAASA, MASZYNA BARDZO AWARYJNA PO KILKU "DZWONACH",
PRZEZ PODPITYCH OPERATORÓW, NADAWAŁA SIĘ TYLKO DO TOCZENIA KÓŁEK NA PASKI KLINOWE Z 4 OTWORAMI WYKONANYMI PRZEZ WIERTŁO W UCHWYCIE LIVE TOOL.
TYLKO SERWIS NA NIEJ ZARABIAŁ
:roll:
HYBA BYŁ TO HAAS T20
Sylwek
jasiu...
#48
Post napisał: jasiu... » 03 lut 2013, 19:56
Miki, to może uda się przesunąć przy G2 albo G3 środek, tak żeby naddatki w obu osiach mogły być różne. Trochę by to poprawiło funkcjonowanie programu, choć dla mnie powinno się dążyć właśnie do wierszowania przez cały kontur, a później wykonania przejścia wykańczającego. Oczywiście z uwagi na różnicę parametrów (prędkość skrawania przy wykańczaniu jest z reguły wyższa a posuw niższy) korzystne byłoby rozdzielenie obróbki zgrubnej i wykańczającej.
Czemu - a bo materiał ma naprężenia. I tak się najczęściej składa, że te naprężenia są związane z odległością od "skóry" - powierzchni zewnętrznej. Pochodzą one z obróbki plastycznej (walcowanie prętów, kucie) oraz cieplnej. Jeśli będziesz toczył po kawałku, to jest szansa, że naprężenia przedmiot zniekształcą. Poza tym tak jest wydajniej i dlatego wszyscy tak robią (poprzeglądaj CAMy czy nawet ten system Weilera). Nawet stare (i polskie) programy tak robiły - choćby przedpotopowy Progo (Profil) z firmy Gambit doskonale sobie z tym radził. Nie wiem, czemu na rysunku jest symulowane inaczej.
Jeszcze jedno - podcięcia robi się inaczej. Zobacz normę DIN 509. Czemu - ano chodzi o zjawisko karbu. To akurat zmienić ci trudno nie będzie.
MlKl
Posty w temacie: 18
Post napisał: MlKl » 03 lut 2013, 20:12
Wszystko się da, trzeba to tylko napisać :) Cały problem w tym, że piszący nie jest praktykiem, kończył szkołę rolniczą :)
System pisania makr do LinuxCNC pod nazwą NGCGUI wypatrzył kamar niecały rok temu, i te procedurki, których używamy powstały właśnie wtedy. A ja tokarką bawię się niewiele dłużej.
A największy problem mam właśnie z wydobyciem od fachowców właśnie takich kawałków wiedzy, jak ty właśnie zapodałeś.
Na początku jako amatora cieszyło mnie samo to, że tokarka robi to, co jej każę. Ale w miarę nabywania doświadczenia i wiedzy, głównie od kolegów z tego forum, procedurki stają coraz bardziej profesjonalne.
Do wierszowania kul i stożków już sie przymierzam, przy okazji wmontuję ostatni przebieg z możliwością regulowania grubości ostatniej warstwy.
A podcięcia robiłem według tej strony: http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 8-06000227
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 03 lut 2013, 20:52
jasiu... pisze: Nie wiem, czemu na rysunku jest symulowane inaczej.
W brew twierdzeniom Mikiego, ngcgui nie jest i nigdy nie będzie CAM-em. Za to doskonale nadaję sie do prostych robót ma maszynie zamiast pisania z palca i znajomości g-kodów.
Kody na detale to się robi wygodnie w fotelu, wstawia na dropa i są dostepne na wszyskich czternastu maszynach. :)
