Dokumentacja wrzeciona tokarki przelot 80-100mm - poszukuję
czort
Mówię o silniku 5kw bo taki mam zamontowany w tokarce i działa to bardzo ładnie. toczę głównie stal nierdzewną na średnicy do 30mm. Ale też zdążało się toczyć alu na średnicy 100-110 mm (bo o sensownym toczeniu stali na tych średnicach to raczej nie ma mowy ) i ten silnik dawał sobie z tym rade. Absolutnie nie mowie ze autor musi koniecznie montować taki, ale jest to jakiś punkt wyjścia do dobrania odpowiedniego napędu. Ja ten silnik rozkręcam do 4000obr/min (ale bardzo rzadko ). Jeżeli potrzebne są mniejsze obroty to pewnie tak samo dobrze działał by silnik mniejszej mocy z tym samym momentem obrotowym . Prawdopodobnie gdyby zrobić dwustopniową przekładnie to działało by dobrze na jeszcze mniejszym silniku. Niemniej przy takiej specjalizacji maszyny nie ma to raczej sensu.
