OUS1 Tarcza zabierakowa.
Post napisał: RomanJ4 » 22 sty 2012, 14:11
Nie będzie tak źle, da się naprawić. Ja tarcze robiłem tak https://www.cnc.info.pl/topics56/jak-wy ... 945,20.htm
DamianS
Posty w temacie: 9
#42
Post napisał: DamianS » 22 sty 2012, 20:01
Słuchajcie, a może ja jestem przewrażliwiony? Tarcza zabierakowa ma zamek wytoczony na minusie 0.1 mm , średnica osadzenia na wrzecionie po moim delikatnym przetoczeniu i przeszlifowaniu drobnym papierem ma teraz pasowanie luźne zamiast ciasnego tj 34.05mm mierzone suwmiarką, nie mam średnicówki na taki zakres. Zamontowałem wszystko na ous-ie i sprawdziłem czujnikiem zegarowym. Tarcza wchodzi luźno, po zamocowaniu uchwytu mam bicie 0-0.03mm. Oryginalny zestaw tarcza + uchwyt ma bicie -0.01 - 0.01. Hmm
panzmiasta
#43
Post napisał: panzmiasta » 22 sty 2012, 21:29
ok , jesteś przewrażliwiony ; . takie bicie to jest raczej pomijalne jak się nie robi tulejek dla NASA . Jak dla mnie tolerancja bardzo dobra . Mam jakieś zestawienie tokarek i tam na uchwycie dopuszczalne bicie od 0,02 do 0,05 tak że nie przejmuj się i "staczaj do woli " :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 22 sty 2012, 22:12
DamianS pisze:Tarcza wchodzi luźno, po zamocowaniu uchwytu mam bicie 0-0.03mm.
I tak zazwyczaj w uchwycie nie będziesz toczył detali które muszą mieć zachowana dużą osiowość, więc w zupełności wystarczy.
DamianS
Posty w temacie: 9
#45
Post napisał: DamianS » 22 sty 2012, 23:15
Bardziej chodzi mi o to ze uchwyt do tarczy zamiast na zamku trzyma się na śrubach bo jest luz :)
Post napisał: RomanJ4 » 22 sty 2012, 23:52
Doraźnym rozwiązaniem byłoby namoletować otwór zabieraka (nie końcówki wrzeciona broń Boże). Oczywiście jeśli tarcze i tak mamy zamiar przeznaczyć na straty. Ale jak napisałem jest to rozwiązanie doraźne i ostateczne.
panzmiasta
#47
Post napisał: panzmiasta » 23 sty 2012, 08:52
Miałem tak w jednej maszynie że uchwyt do tarczy "centrował " się na śrubach i około raz w miesiącu musiałem ustawiać uchwyt w osi . Zakończeniem tego procederu okazały się twarde śruby imbusowe z kołnierzem i posmarowane na gwincie klejem dwuskładnikowym tym samym została wysmarowana przylgnia styku tarcza-uchwyt . Zapewne do dnia dzisiejszego bicie oscyluje w granicy jakie ustawiłem .
DamianS
Posty w temacie: 9
#48
Post napisał: DamianS » 23 sty 2012, 18:56
Przyznam że klej 2-składnikowy to ciekawy pomysł, potem ustawić na czujnik i dobrze skręcić. Podoba mi się nawet to rozwiązanie.
Post napisał: RomanJ4 » 23 sty 2012, 20:17
A jak wyczyścisz uchwyt? Albo jak go rozbierzesz kiedy się zatnie, wszak wiórki wpadają?
BYDGOST
#50
Post napisał: BYDGOST » 23 sty 2012, 22:48
Ja co rusz czyszczę używaną szczoteczką do zębów, zeszlifowana po bokach, żeby zmieściła się w rowkach po wyjęciu szczęk. Robię to zawsze po tym, gdy do środka dostanie się dużo wiórków i pyłu np. podczas obróbki z mocno wysuniętymi na zewnątrz szczękami. Ale i tak uchwyt trzeba przynajmniej raz na rok rozebrać, przeczyścić i nasmarować.
