co to niby jest ten "prawdziwy zarys", od którego roku został wprowadzony do użytku i na czym takim polega jego wykonanie, że nie ma być osiągalny na frezarce z podzielnicą?kamar pisze:...ale z prawdziwym zarysem to niewiele ma wspólnego...
moduł koła stożkowego ,kto wykona zębatke
pioterek
- Posty w temacie: 8
A ja tu czegoś pewnie nie wiem, wiedza tajemna czy co?
- Posty w temacie: 12
Obrazowo mówiąc: im bliżej środka koła - tym proporcjonalnie mniejszy (i wysokość, i szerokość t, przy zachowaniu proporcji kształtu).pioterek pisze:A ja tu czegoś pewnie nie wiem, wiedza tajemna czy co?
kamar napisał/a:
Nacinając frezem kształtowym szerokość t i wysokość będzie się zmniejszać, ale sama proporcja kształtu bocznego F zęba nie (bo kształt frezu się przecież nie zmienia).
http://gearotic.com/ESW/FavIcons/index.php?topic=813.0
pioterek
No tak starając się trzymać zasad też można odnieść porażkę, pt.7.
kamar pisze:...Tak dla informacji:
10 zasad kaizen
1.Problemy stwarzają możliwości.
2.Pytaj 5 razy „Dlaczego?” (Metoda 5 why)
3.Bierz pomysły od wszystkich.
4.Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia.
5.Odrzucaj ustalony stan rzeczy.
6.Wymówki, że czegoś się nie da zrobić, są zbędne.
7.Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te idealne.
8.Użyj sprytu zamiast pieniędzy.
9.Pomyłki koryguj na bieżąco.
10.Ulepszanie nie ma końca.
Żeby nie rozrzedzać wody po kisielu, wracając do tematu - uważam że potrzebne koledze koło wykonane tą zastępczą metodą (jeśli nie ma innych możliwości) do tego zastosowania zda egzamin w zupełności. Obroty tam niewielkie, moce przenoszone też nie ogromne, a przy załączeniu posuwu ewentualne jakieś zwiększone luzy międzyzębne i tak się wykasują..
