Tez o tym myślałem ale czy w takim wypadku nie lał by się olej z cylindrawieslawbarek pisze: uszczelniacz cylindra nie trzyma cisnienia
Uchwyt slabo trzyma detal
blasterpl
- Posty w temacie: 9
Uchwyt czyściłem i jest czyściutki jak trzeba , myślę ze szczeki mogą być już zużytejasiu... pisze:Czasem zdarza się, że uchwyt jest zapchany brudem.
Ja myślę, że problem leży jednak w zużytych szczękach, w których materiał się po prostu ślizga.
A tak poza konkurencją to WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM OBY LEPSZYM ROKU
- Moderator
- Posty w temacie: 10
.... strach pomyśleć co by było gdybyś dał przy obróbce zgrubnej wióra 3mm z posuwem F0.3 mm/obr.blasterpl pisze:... .Przyjrzałem się bliżej wiertlu i okazało się ze jest już podtepione (zapomniałem ze w miedzy czasie wierciłem coś w stali) , podostrzyłem i zobaczymy co będzie....
