Uchwyt slabo trzyma detal
blasterpl
Posty w temacie: 9
#31
Post napisał: blasterpl » 30 gru 2014, 21:18
wieslawbarek pisze: uszczelniacz cylindra nie trzyma cisnienia
Tez o tym myślałem ale czy w takim wypadku nie lał by się olej z cylindra :?:
jasiu...
#32
Post napisał: jasiu... » 31 gru 2014, 10:42
Czasem zdarza się, że uchwyt jest zapchany brudem, który ogranicza ruch szczęk. Po prostu ubił się brud i tylko do tego momentu uchwyt pracuje, aż się szczęki nie oprą na brudzie.
Ja myślę, że problem leży jednak w zużytych szczękach, w których materiał się po prostu ślizga.
blasterpl
Posty w temacie: 9
#33
Post napisał: blasterpl » 31 gru 2014, 13:40
jasiu... pisze:Czasem zdarza się, że uchwyt jest zapchany brudem.
Uchwyt czyściłem i jest czyściutki jak trzeba , myślę ze szczeki mogą być już zużyte :cry: .Przyjrzałem się bliżej wiertlu i okazało się ze jest już podtepione (zapomniałem ze w miedzy czasie wierciłem coś w stali) , podostrzyłem i zobaczymy co będzie.
A tak poza konkurencją to WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM OBY LEPSZYM ROKU :wink:
WZÓR
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: WZÓR » 31 gru 2014, 14:53
blasterpl pisze:... .Przyjrzałem się bliżej wiertlu i okazało się ze jest już podtepione (zapomniałem ze w miedzy czasie wierciłem coś w stali) , podostrzyłem i zobaczymy co będzie....
.... strach pomyśleć co by było gdybyś dał przy obróbce zgrubnej wióra 3mm z posuwem F0.3 mm/obr. :neutral:
Mariusz.
