Tokarka TUG-48 i jej podobne.
pioterek
Posty w temacie: 28
#31
Post napisał: pioterek » 19 mar 2013, 16:31
Witam Panowie, dziękuję za odpowiedzi, jakby ktoś coś o tej szufladce mógł dopisać to bardzo proszę, bo chcę to sprawdzić, a nie wiem jak. Supurt maszynowy to w googlach wychodzi, że jest przy rowerach, jak by dało się konkretniej to proszę. Oglądałem zdjęcia w sieci, jednak elementy suportu są słabo pokazane. Wygląda trochę tak, że za imakiem jest osłona pewnie przed wiórami, gdy się ją zdejmuje to pod nią można umocować przeciwimak?
grzes_rupinski1
#32
Post napisał: grzes_rupinski1 » 19 mar 2013, 20:41
Ja mam tud i w dtr jest napisane suport maszynowy . Dokładniej to góra suportu szuflady jest przefrezowana na gładko i ma dwa rowki teowe (podobnie jak na frezarce przez całą długość ) do których montuje się imak można dwa założyć albo jeden przesunąć bliżej środka. Jeżeli jest bliżej środka zmniejsza się maksymalna średnica przedmiotu ale imak przeleci za oś. Nie wiem czy w tug też był. W tud zależy jak kto zamawiał. Nawet w dtr jest słabo pokazane .
mrozanski
#33
Post napisał: mrozanski » 19 mar 2013, 21:59
w TUJ/TUGu nie ma chyba możliwości założenia przeciwimaka. ta osłona o której kolega pisze jest tylko osłoną przed wiórami a pod nią jest dolna prowadnica posuwu poprzecznego. musiała by być inna szufladka.
pioterek
Posty w temacie: 28
#34
Post napisał: pioterek » 20 mar 2013, 05:44
W takim razie wielkie dzięki za wyjaśnienie moich wątpliwości. Miałem trochę inne wyobrażenie o szufladce, ale skoro to jest ta część suportu poprzecznego poruszana korbką to sprawa jest prosta i wiadomo, szału nie ma. Chodziło mi o to, że ktoś na allegro opisywał, że posiada spore udogodnienie przy gwintowaniu które daje możliwość niewielkiego odsunięcia noża od materiału, (na lewych obrotach podczas jego powrotu na początek gwintowanego wałka) dodatkową dźwignią i myślałem, że to jest to.
mrozanski
#35
Post napisał: mrozanski » 20 mar 2013, 10:16
pioterek pisze:przy gwintowaniu które daje możliwość niewielkiego odsunięcia noża od materiału, (na lewych obrotach podczas jego powrotu na początek gwintowanego wałka) dodatkową dźwignią
takie cos robi sie na kazdej manualnej tokarce poprzez zwykle odsunięcie noża od materiału. przeciwimak nie jest tu przydatny. chyba że coś źle zrozumiałem.
grzes_rupinski1
#36
Post napisał: grzes_rupinski1 » 20 mar 2013, 12:35
pioterek pisze: Chodziło mi o to, że ktoś na allegro opisywał, że posiada spore udogodnienie przy gwintowaniu które daje możliwość niewielkiego odsunięcia noża od materiału, (na lewych obrotach podczas jego powrotu na początek gwintowanego wałka) dodatkową dźwignią i myślałem, że to jest to.
Może dźwignią przyspieszacza chociaż nie wiem czy tug ma. Tak jak kolega napisał kolbką 1 obrót do tyłu i jest ok. Jak wszystko lekko chodzi i niema strasznych luzów nie jest to trudne do opanowania.
pioterek
Posty w temacie: 28
#37
Post napisał: pioterek » 20 mar 2013, 17:36
mrozanski pisze:...przeciwimak nie jest tu przydatny. chyba że coś źle zrozumiałem.
Przeciwimak to jedno, a szufladka to drugie coś co mnie męczyło, i już jest to wyjaśnione za co dziękuję. Jak będę miał jeszcze pytania to dopiszę.
mrozanski
#38
Post napisał: mrozanski » 02 wrz 2013, 19:43
do czego jest ta ruchoma "zawleczka" przy dzwigni na suporcie od załączania obrotów ? czy czegos brakuje? jak ją rozebrac?
pioterek
Posty w temacie: 28
#39
Post napisał: pioterek » 12 wrz 2013, 17:09
Wydaje mi się, że ktoś coś kombinował, w DTR tego nie ma.
mrozanski
#40
Post napisał: mrozanski » 13 wrz 2013, 08:49
ale inne tokarki na zdjeciach w internecie tez to maja. wydaje mi sie ze to jakas blokada tylko po co? druga sprawa to wydaj mi sie ze brak "zatrzasku" w postaci kulki i sprezynki ustalajacego polozenie dzwigni. ale nie wiem czy fabrycznie tego nie dali czy komuś zawadzalo
