Tokarka TUG-48 i jej podobne.
- Posty w temacie: 28
Witam Panowie, dziękuję za odpowiedzi, jakby ktoś coś o tej szufladce mógł dopisać to bardzo proszę, bo chcę to sprawdzić, a nie wiem jak. Supurt maszynowy to w googlach wychodzi, że jest przy rowerach, jak by dało się konkretniej to proszę. Oglądałem zdjęcia w sieci, jednak elementy suportu są słabo pokazane. Wygląda trochę tak, że za imakiem jest osłona pewnie przed wiórami, gdy się ją zdejmuje to pod nią można umocować przeciwimak?
Ja mam tud i w dtr jest napisane suport maszynowy . Dokładniej to góra suportu szuflady jest przefrezowana na gładko i ma dwa rowki teowe (podobnie jak na frezarce przez całą długość ) do których montuje się imak można dwa założyć albo jeden przesunąć bliżej środka. Jeżeli jest bliżej środka zmniejsza się maksymalna średnica przedmiotu ale imak przeleci za oś. Nie wiem czy w tug też był. W tud zależy jak kto zamawiał. Nawet w dtr jest słabo pokazane .
W takim razie wielkie dzięki za wyjaśnienie moich wątpliwości. Miałem trochę inne wyobrażenie o szufladce, ale skoro to jest ta część suportu poprzecznego poruszana korbką to sprawa jest prosta i wiadomo, szału nie ma. Chodziło mi o to, że ktoś na allegro opisywał, że posiada spore udogodnienie przy gwintowaniu które daje możliwość niewielkiego odsunięcia noża od materiału, (na lewych obrotach podczas jego powrotu na początek gwintowanego wałka) dodatkową dźwignią i myślałem, że to jest to.
- Posty w temacie: 8
takie cos robi sie na kazdej manualnej tokarce poprzez zwykle odsunięcie noża od materiału. przeciwimak nie jest tu przydatny. chyba że coś źle zrozumiałem.pioterek pisze:przy gwintowaniu które daje możliwość niewielkiego odsunięcia noża od materiału, (na lewych obrotach podczas jego powrotu na początek gwintowanego wałka) dodatkową dźwignią
Może dźwignią przyspieszacza chociaż nie wiem czy tug ma. Tak jak kolega napisał kolbką 1 obrót do tyłu i jest ok. Jak wszystko lekko chodzi i niema strasznych luzów nie jest to trudne do opanowania.pioterek pisze: Chodziło mi o to, że ktoś na allegro opisywał, że posiada spore udogodnienie przy gwintowaniu które daje możliwość niewielkiego odsunięcia noża od materiału, (na lewych obrotach podczas jego powrotu na początek gwintowanego wałka) dodatkową dźwignią i myślałem, że to jest to.
