remont tokarki - dwa pytania
Inzynier
Posty w temacie: 12
#31
Post napisał: Inzynier » 18 gru 2012, 12:18
Święta racja. Jak dodałem dwa zęby, to moduł wyszedł idealnie 1,7500mm. A w takim razie jeszcze jedno pytanie zębate: w skrzynce suportowej mam uszkodzone jedno koło zębate 46z o średnicy zewnętrznej 71 mm. Wywalone cztery zęby obok siebie. Z obliczeń wychodzi moduł 1,48 mm czyli prawie 1,5 mm. Jednak koło oferowane w sklepie cnc.info ma przy module 1,5 i 46z średnicę 72 mm. Czy waszym zdaniem olać to i licząc na ogólne luzy próbować wpasować to koło?
BYDGOST
#32
Post napisał: BYDGOST » 18 gru 2012, 19:06
Dwa koła o tym samym module i tej samej liczbie zębów mogą różnić się średnicami. Zależy to od tego czy korekcja uzębienia była ujemna - mniejsza średnica od normalnej średnicy podziałowej, czy dodatnia - większa średnica. Czy w Twoim przypadku chodzi o korekcję, czy zwykłe zużycie lub dokładność wykonania oraz pomiarów, luzów - to trzeba dopiero wyjaśnić. Mając gotowe przełożenie musisz trzymać się tej samej odległości między osiami kół zębatych. Na początek pomierz je dokładnie i policz tę odległość. Stąd będziesz wiedział czy da się upchać.
W tym przypadku na każdy ząb z przełożenia przypada 0.75mm odległości między osiami przy założeniu braku korekcji. Stąd różnica jednego zęba to różnica odległości o 0,75 mm. Normalnie to nie powinno się udać, ale w świetle tego co napisałem powyżej, trzeba sprawdzić.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2012, 19:21 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 18 gru 2012, 19:18
BYDGOST pisze: Czy w Twoim przypadku chodzi o korekcję, czy zwykłe zużycie lub dokładność wykonania oraz pomiarów, luzów - to trzeba dopiero wyjaśnić..
Raczej korekty nie robi sie na kolach do tokarki. To nie maszyna drukarska :) Jezeli są rozbiezności to ze zużycia.
BYDGOST
#34
Post napisał: BYDGOST » 18 gru 2012, 19:23
Też tak myślę, ale kto wie, skoro są takie różnice. Trzeba takie koło mieć w ręce, żeby do końca prawidłowo ocenić.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 19 gru 2012, 20:21
Sprawdź na istniejących kołach czy po włożeniu między zęby drutu fi 0,5-0,6mm nastąpi zablokowanie. Jeżeli nie, to koło o module 1,5 powinno wejść.
Inzynier
Posty w temacie: 12
#36
Post napisał: Inzynier » 20 gru 2012, 13:48
Obawiam się, że to niestety nie korekcja, a calowość. Przy swobodnym rozmieszczeniu osi kół w skrzynce suportowej nie ma sensu robić korekcji P. Co do zużycia, to też obawiam się, że jeżeli już to mogą się zużywać powierzchnie przyporu zębów, a nie ich szczyty, które nie pracują przecież z racji występowania luzu wierzchołkowego. Kupię koło m1,5 i po spróbuję włożyć, jak skrzynka wróci ze spawalni. Pochwalę się tym, co wyszło.
A tak apropos: czy ktoś trafił gdzieś na tabelę calowych modułów zębów? Może jednak coś takiego w przyrodzie nie istnieje?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 20 gru 2012, 14:22
Inzynier pisze:
Spróbuj napisać do Pani sweetnovember (była na forum i sprzedaje instrukcje do Myforda na Allegro). Jest biegła w calowych sprawach.
Post napisał: RomanJ4 » 20 gru 2012, 20:20
