Tokarka CNC XYZ + oś C, obrotowe narzędzia, uchwyt 125
Post napisał: kamar » 11 paź 2012, 20:03
Ciowiec pisze:
Oczywiście większość rad postaram się wziąć pod uwagę :wink:
Ale przepuszczaj to przez filtr swoich przemyśleń i możliwosci bo nigdy nic nie zbudujesz :)
Czesio
#32
Post napisał: Czesio » 11 paź 2012, 21:25
Żebra w środku i tym podobne wynalazki może coś poprawią ale mogą uczynić jeszcze więcej szkód, jeśli chodzi o geometrię.
Wystarczy w zupełności zamknąć te profile na końcach :) będzie to rozwiązanie proste i skuteczne :)
IMPULS3
#33
Post napisał: IMPULS3 » 12 paź 2012, 20:28
Czesio pisze:Wystarczy w zupełności zamknąć te profile na końcach :) będzie to rozwiązanie proste i skuteczne :)
A kolega to widzial fabryczną jakąkolwiek maszynę z PLASKIEGO odlewu? Ja chyba za malo żyję jeszcze bo nie widzialem..... :smile: Nawet solidne ciężkie odlewy mają żebra, no ale to pewnie jakiś bląd inżynierów... :roll:
Czesio
#34
Post napisał: Czesio » 12 paź 2012, 20:59
Masz rację, nie przemyślałem sprawy.
Po zastanowieniu, wspawanie kilku żeber wewnątrz profila nie powinno być specjalnie trudne :)
IMPULS3
#35
Post napisał: IMPULS3 » 12 paź 2012, 21:25
Mam wrażenie że się nabijasz, więc profil ma wymiary 200/200/10 więc w środku ma 180 czyli dostęp calkiem dobry, no chyba ze spawacz ma grubszą rekę... :smile:
Czesio
#36
Post napisał: Czesio » 13 paź 2012, 20:08
Nie nabijam się, wybacz jeśli to tak odebrałeś :)
Pomyślałem z innej strony. Jak najprościej usztywnić profil ? Zamknąć go z obu stron.
Potem po przeczytaniu Twojego posta zadałem sobie pytanie: Co będzie jeżeli sztywność będzie niewystarczająca ? Trzeba wspawać żebra wewnątrz, tylko trzeba to zrobić na samym początku.
qqaz
#37
Post napisał: qqaz » 14 paź 2012, 00:02
Ciowiec pisze: że projekt będzie tematem tak szczegółowej dyskusji,
uważam że tokarka jest trudniejszą maszynką niż frezarka i podejście do jej projektowania wcześniej przedstawiłem.
Ale rama powinna główną siłę skrawania przejmować w miarę równomiernie wprost na główne elementy łoża - wszystko po drodze jest tylko ściskane. Dlatego najpierw imak, suport itd a rama na końcu.
Ciowiec
Posty w temacie: 15
#38
Post napisał: Ciowiec » 14 paź 2012, 20:13
Typowe podejście do projektowania jest takie, że mając rozrysowany szczegółowo układ konstrukcyjny obrabiarki, wraz ze zwymiarowaną wzajemną orientacją poszczególnych głównych zespołów, ich głównymi wymiarami, wymiarami przestrzeni roboczej, położeniem i układem prowadnic, przechodzi się w dalszej kolejności do prac nad konstrukcją poszczególnych zespołów. A czy najpierw się zajmiemy łożem, imakiem, suportem czy wanną na wióry jest w zasadzie dowolne.
A jeśli już analizujemy tak szczegółowo, to oczywiście elementy, które wymieniłeś nie są tylko ściskane. Może w jednym, czy dwóch szczególnych położeniach, ale nie w całym zakresie ruchu.
A z tym, że tokarka jest trudniejsza, to można by dyskutować.. Jeśli zakładamy montaż gotowego wrzeciona (tak jak we frezarce), oraz rezygnację z samodzielnego wykonania konia, to stopień skomplikowania jest podobny, jeśli nie mniejszy.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2012, 20:20 przez Ciowiec, łącznie zmieniany 1 raz.
qqaz
#39
Post napisał: qqaz » 14 paź 2012, 20:16
Aaaaa... to tak się robi. To już wiem.
Ciowiec
Posty w temacie: 15
#40
Post napisał: Ciowiec » 14 paź 2012, 20:22
to akurat zaczerpnięte z "Podstaw konstrukcji obrabiarek" pana Wrotnego :mrgreen:
