Ale przepuszczaj to przez filtr swoich przemyśleń i możliwosci bo nigdy nic nie zbudujeszCiowiec pisze:
Oczywiście większość rad postaram się wziąć pod uwagę
Tokarka CNC XYZ + oś C, obrotowe narzędzia, uchwyt 125
IMPULS3
A kolega to widzial fabryczną jakąkolwiek maszynę z PLASKIEGO odlewu? Ja chyba za malo żyję jeszcze bo nie widzialem.....Czesio pisze:Wystarczy w zupełności zamknąć te profile na końcachbędzie to rozwiązanie proste i skuteczne
Czesio
Nie nabijam się, wybacz jeśli to tak odebrałeś
Pomyślałem z innej strony. Jak najprościej usztywnić profil ? Zamknąć go z obu stron.
Potem po przeczytaniu Twojego posta zadałem sobie pytanie: Co będzie jeżeli sztywność będzie niewystarczająca ? Trzeba wspawać żebra wewnątrz, tylko trzeba to zrobić na samym początku.
qqaz
uważam że tokarka jest trudniejszą maszynką niż frezarka i podejście do jej projektowania wcześniej przedstawiłem.Ciowiec pisze: że projekt będzie tematem tak szczegółowej dyskusji,
Ale rama powinna główną siłę skrawania przejmować w miarę równomiernie wprost na główne elementy łoża - wszystko po drodze jest tylko ściskane. Dlatego najpierw imak, suport itd a rama na końcu.
Ciowiec
- Posty w temacie: 15
Typowe podejście do projektowania jest takie, że mając rozrysowany szczegółowo układ konstrukcyjny obrabiarki, wraz ze zwymiarowaną wzajemną orientacją poszczególnych głównych zespołów, ich głównymi wymiarami, wymiarami przestrzeni roboczej, położeniem i układem prowadnic, przechodzi się w dalszej kolejności do prac nad konstrukcją poszczególnych zespołów. A czy najpierw się zajmiemy łożem, imakiem, suportem czy wanną na wióry jest w zasadzie dowolne.
A jeśli już analizujemy tak szczegółowo, to oczywiście elementy, które wymieniłeś nie są tylko ściskane. Może w jednym, czy dwóch szczególnych położeniach, ale nie w całym zakresie ruchu.
A z tym, że tokarka jest trudniejsza, to można by dyskutować.. Jeśli zakładamy montaż gotowego wrzeciona (tak jak we frezarce), oraz rezygnację z samodzielnego wykonania konia, to stopień skomplikowania jest podobny, jeśli nie mniejszy.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2012, 20:20 przez Ciowiec, łącznie zmieniany 1 raz.
