Podparcie konikiem - kiedy?
lankoff
jejku 3 strony bicia piany a walek jak byl nie rozwiazany tak i zosatal.
jezeli ktos wczesniej detal przygotowuje to ma zrobic nakielek chroniony i planowanie.
CNC ma tylko sprawdzic planujac w podparciu czy aby walek nie jest zbyt dlugi bo inaczej noz pracujacy w cyklu obrobki wierszowej (do fi 60)moze bic w material i gubic plytke.Jezeli sztuk jest wiecej to CNC sama robi nakielek(bicie =0) a potem podsuwa sie kiel i planuje ostroznie np po 1 mm do takiej srednicy by nakielka nie rozrywalo.
cycki ktore zostaja likwiduje sie na innej maszynie w podrzymce podpierajac za powierznie obrobiona ,kamienie okularu pieknie porysuja gladz obrobki czyli trzeba miec przyrzad lub w stalym kle z podebraniem(tokarz jednak musi byc swiadom ze podparcie mu zanika i musi podciagac kla lub poprostu poglebia do znikniecia na wiertarce Mozna tez miec specjalny nakielek troche glebszy tak by otwor zczynal sie cylindrem ,zas kiel swobodnie do tegoz otworu wchodzil z takim luzem ze szpiczasty noz ma np 0,5mm wybiegu i nie toczy po kle ostra krawedz latwo potem zatepic
