Podparcie konikiem - kiedy?
Piracik
Posty w temacie: 10
#31
Post napisał: Piracik » 02 kwie 2006, 19:20
jakbys nie zauwazyl cwaniaczku to pytanie w temacie bylo inne... skoro tak bardzo chcesz pomagac to zacznij odpowiadac na pytania a nie wyskakiwac z podtrzymkami!!!
- Tokarki CNC -
gelo
Post napisał: gelo » 02 kwie 2006, 19:26
Skoro to Ty tak bardzo chcesz pomagac to sie wuloguj
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Piracik
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: Piracik » 02 kwie 2006, 19:28
zostane tu aby ciebie podenerwowac i spowodowac abys to ty sie wylogowal :mrgreen:
- Tokarki CNC -
McAndy
#34
Post napisał: McAndy » 03 kwie 2006, 08:39
W trosce o poziom merytoryczny proponuję, aby admin wykasował wszelkie zbędne i odbiegające od temtu wypowiedzi.
Myślę, że się wszyscy zgodzą.
Piracik
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: Piracik » 03 kwie 2006, 17:06
jestem za... mysle ze jesli wykasuje od pierwszego postu gelo do konca to bedzie wszystko po staremu i OK!!!
- Tokarki CNC -
lankoff
#36
Post napisał: lankoff » 03 kwie 2006, 20:42
jejku 3 strony bicia piany a walek jak byl nie rozwiazany tak i zosatal.
jezeli ktos wczesniej detal przygotowuje to ma zrobic nakielek chroniony i planowanie.
CNC ma tylko sprawdzic planujac w podparciu czy aby walek nie jest zbyt dlugi bo inaczej noz pracujacy w cyklu obrobki wierszowej (do fi 60)moze bic w material i gubic plytke.Jezeli sztuk jest wiecej to CNC sama robi nakielek(bicie =0) a potem podsuwa sie kiel i planuje ostroznie np po 1 mm do takiej srednicy by nakielka nie rozrywalo.
cycki ktore zostaja likwiduje sie na innej maszynie w podrzymce podpierajac za powierznie obrobiona ,kamienie okularu pieknie porysuja gladz obrobki czyli trzeba miec przyrzad lub w stalym kle z podebraniem(tokarz jednak musi byc swiadom ze podparcie mu zanika i musi podciagac kla lub poprostu poglebia do znikniecia na wiertarce Mozna tez miec specjalny nakielek troche glebszy tak by otwor zczynal sie cylindrem ,zas kiel swobodnie do tegoz otworu wchodzil z takim luzem ze szpiczasty noz ma np 0,5mm wybiegu i nie toczy po kle ostra krawedz latwo potem zatepic :wink:
