tokarka uniwersalna - jaką wybrać?????????????????
Arcio
Posty w temacie: 10
#31
Post napisał: Arcio » 06 sty 2016, 19:32
Areo84 pisze:śrubę pociągową to bułgar dał akurat dużo większą i o większym skoku. Pewnie trochę wolniej się powyciera pracująca większą powierzchnią śruba i nakrętka
Śruba pociągowa w bułgarkach jest na całe życie tokarki, sześciokątny wałek pociągowy również nie do zajechania, miałem ostatnio TUG-a 40 z 1996roku i rowek w wałku pociągowym był o 3mm rozciągnięty, a maszyna ogólnie była zdrowa.
Areo84 pisze:No i w bułgarce jest normalne sprzęgło. Tzn załączasz silnik, a póżniej zasprzęglasz wrzeciono.
No sprzęgła pierwsza klasa, już stare C10MB i C11MB miały takie sprzęgła - a to były lata sześćdziesiąte.
C11MT ma jeszcze lepiej dopracowane sprzęgło bo pasy klinowe nie wywierają nacisku na wał sprzęgła no i jednocześnie na łożysko od strony pasów, w C11MT jest osobno ułożyskowane koło pasowe.
Suporty w bułgarkach też są fachowo wykonane, generalnie jest tak, że wszystko co się w nich kręci jest na łożyskach, a w polskich maszynach to nie zawsze tak jest - są tuleje z żeliwa lub z brązu.
Areo84 pisze:CU mają większe prześwity ("dziury") wrzecion
W maszynach od CU400 wzwyż przeloty nie schodzą poniżej 62mm - to dość sporo CU580 ma 75mm.
Z polskich miałem kilka TUJ50M i tam było chyba 90mm no i miałem 2 TUR-y 63A z przelotem 140mm :mrgreen: - nawet nie chcę myśleć ile kosztują łożyska na wrzeciono do takiego TUR-a.
Areo84 pisze:Mają też zwykle sporo większe silniki -7 lub 11kW
W CU400 i CU500 można to łatwo przerobić na mniejszy silnik, ja np mam 4kW. Odrobinę trudniej jest w CU580 bo tam jest 11kW mocowany kołnierzowo więc aby zaadaptować np 5,5kW lub 7kW trzeba wykonać sobie flansz pośredni pomiędzy silnik, a łapę uchylną w tokarce + nowe koło pasowe bo oryginalne koło z silnika 11kW ma otwór chyba 38mm.
Areo84 pisze:wole toczyć na CU.
Myślę, że większość osób, które pracowały na CU tak stwierdzą. :smile:
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
trevor
#32
Post napisał: trevor » 06 sty 2016, 19:50
A powiedzcie coś na temat 16k20, jak z nimi ma się sprawa sztywności i wygody pracy ?
Areo84
#33
Post napisał: Areo84 » 06 sty 2016, 20:41
barex
#34
Post napisał: barex » 07 sty 2016, 00:25
Również posiadam tokarke 1k62 czyli poprzedniczke 16k20
Typowa rosyjska technologia proste, toporne, ale solidne :mrgreen:
Przyspieszone posuwy, niektóre miały mimośrodową blokadę konika, sprzęgło i do tego dosyc sztywna. Dobrym nożem bez problemu na mojej juz zmęczonej zyciem mogę wziąć 6mm na raz
Do wad mozna zaliczyć niewielki przelot wrzeciona 50mm, brak skoku gwintu 0.5mm no i przedewszystkim hałas jaki wytwarza uniemożliwa słuchanie radia :lol:
Miałem styczność z CU580M i podpisuje sie pod postem poprzednika że każdy kto miał styczność z bułgarką może ją polecić :D
ak47
#35
Post napisał: ak47 » 07 sty 2016, 07:54
najbardziej w 1k62 jest hałaśliwa pompka. Odpowiednie jej wyregulowanie znacznie obniża hałas ale to długotrwały proces bo regulacja jest na czuja w zasadzie a po każdorazowym podkręceniu nakrętki regulacyjnej trzeba zamykać pokrywę wrzeciennika i sprawdzać czy jest gorzej czy lepiej.
I ja dokładam pozytywną opinię Bułgarkom z jednym zastrzeżeniem. Mam 186cm wzrostu więc nie każda tokarka jest dla mnie dobra. CU401 jest już zbyt niskie odłożenie raszki na bok to konieczność. Wyższe tokarki,zdecydowanie tak.
Ale znowu to też nie tak że albo Bułgarki albo koniec.
Bardzo fajne jest 16k20 i 1k62/ik62 z tym że mały przelot wrzeciona bywa upierdliwy no i hałas ale poza tym to nic im się nie da zarzucić.
TOSy Sn50a ,SV18RA oraz SU50a (zwłaszcza su50a), to wielka maszyna, ale z ciekawostek ma konika ze stożkiem morsea 6 a także możliwość zmiany obrotów pokrętłem w supporcie. No i jest w miarę cicha.
Natomiast SV18RA to narzędziówka,nieco mniejsza maszyna ale ma spore możliwości wedle posiadaczy. Minusem jest moim zdaniem zbyt duży silnik w tej maszynie.
Z rodzimych TUG40,TUR630 są bardzo fajne. TUDa nie lubię natomiast,dla mnie konieczność schylania się po wszystko to katastrofa choć dokładności i sztywności to im nie odmówię.
No i z koreanek Kuson 3 oraz huichon 5 cieszą się dobrą opinią tyle że mają elektrosprzęgła co wiele osób odstrasza.
Arcio
Posty w temacie: 10
#36
Post napisał: Arcio » 07 sty 2016, 11:14
ak47 pisze:CU401 jest już zbyt niskie odłożenie raszki na bok to konieczność.
Przepraszam, ale nie zrozumiałem tej wypowiedzi.
ak47, z tymi czeskimi tokarkami to różnie bywa bo niektóre miały wrzeciono na panewkach, a wiadomo, chwilowy zanik smarowania i koniec toczenia na dłużej. :smile:
ak47 pisze:Ale znowu to też nie tak że albo Bułgarki albo koniec.
Wcale tak nie twierdzę, mam wielki szacun do andrychowskiego TUG-a 40 lub tarnowskiej TUJ-ki 50, a w wersji M to już w ogóle jest wysoka półka.
ak47 pisze:TUDa nie lubię natomiast,dla mnie konieczność schylania się po wszystko to katastrofa choć dokładności i sztywności to im nie odmówię.
Wcześniej właśnie to miałem na myśli.
601081098
ak47
#37
Post napisał: ak47 » 07 sty 2016, 11:18
Raszka to fachowa nazwa tej drewnianej kraty, chodnika po której chodzi tokarz. Jak ją mam pod nogami to kolejne 5 - 6 cm wyżej dla mnie a więc ze względu na mój wzrost - gorzej.
Arcio
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: Arcio » 07 sty 2016, 11:23
ak47, ja też mam 190cm wzrostu i pracuję bez podestu drewnianego, a i tak kręgosłup napie...la po kilku godzinach roboty.
Z tą wysokością bułgarek nie jest aż tak źle, TUG40 to dopiero jest niski.
601081098
Mat3ys
#39
Post napisał: Mat3ys » 07 sty 2016, 11:25
CNC :D
trevor
#40
Post napisał: trevor » 07 sty 2016, 21:23
Orientuje się może ktoś z Was jaka jest szerokość łoża w 16k20 ? Szukam w internecie i nie mogę nic znaleźć a rosyjskiego niestety nie znam ;)
