Tokarka CNC - dokładność 0,0001mm
ak47
#21
Post napisał: ak47 » 28 mar 2016, 14:15
Nie wystarczy ci jedna maszyna, jeśli zależy ci na dokładności mikrona. Musisz koło wyfrezować albo wydłutować a potem szlifować (no ewentualnie po drodze zrobić obróbkę cieplną )
Mikrometrem nie sprawdzisz czy coś się mieści w twojej tolerancji. Chyba tylko presety ci pomogą, i sondy na maszynach. Jak to co będziesz robił zrobisz do 0.01mm to na pewno reklamacji nikt nie zgłosi, no chyba że faktycznie będziesz same zlecenia miał na sprawy mikronowe to musisz indywidualnie chyba szukać u producentów.
Tutaj masz przykład maszyny do obróbki kół zębatych.
kolakkk
Posty w temacie: 17
#22
Post napisał: kolakkk » 28 mar 2016, 14:17
Ilości też małe, bo na przykład 50 sztuk.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 28 mar 2016, 14:27
kolakkk pisze:Ilości też małe, bo na przykład 50 sztuk.
To zapomnij o maszynie przy takich liściach. Nie zarobisz na narzędzia . Szukaj gotowców.
Areo84
#24
Post napisał: Areo84 » 28 mar 2016, 14:38
Tu masz firmę z Łodzi która zajmuje się też precyzyjną obróbką: http://www.wifama.com.pl/pl/oferta/obrobka-mechaniczna/
,,Obsługujemy między innymi przemysł maszynowy w zakresie produkcji precyzyjnych części z dokładnością wykonania do 0,001 mm, wykorzystywanych w wyposażeniu maszyn produkujących mechanizmy do zegarków szwajcarskich"
Ale to wciąż 10 razy więcej niż te Twoje 0,0001. Może i Szwajcarzy robią niektóre elementy topowych zegarków z taką dokładnością, ale wątpię żeby to było takie powszechne no i raczej nie klasyczną obróbką skrawaniem.
marcpol
#25
Post napisał: marcpol » 28 mar 2016, 14:44
Koła zębate wykonuje się produkcyjnie na frezarkach do kół zębatych (obwiedniowych). W praktyce koła zębate nie są wykonywanie dokładniej niż 0,01 mm (10 mikrometrów)
Czy rozróżniasz pojęcia dokładność, powtarzalność, tolerancja?
Jak wyobrażasz sobie dokonanie pomiaru?
Odpowiedz sobie na pytanie:
O ile zmieni się średnica podziałowa koła zębatego o średnicy 10 mm po zmianie temperatury o 1 stopień Celsjusza?
Ostatnio zmieniony 28 mar 2016, 14:45 przez marcpol, łącznie zmieniany 1 raz.
#26
Post napisał: WZÓR » 28 mar 2016, 14:45
...ale wątpię żeby to było takie powszechne no i raczej nie klasyczną obróbką skrawaniem.
A może drukarka 3D temu podoła ?
jasiu...
#27
Post napisał: jasiu... » 28 mar 2016, 15:53
marcpol pisze:W praktyce koła zębate nie są wykonywanie dokładniej niż 0,01 mm (10 mikrometrów)
Z tym, że istnieje takie coś, jak docieranie kół zębatych, jest często stosowane tam, gdzie są bardzo duże wymagania co do dokładności przekładni, a czym sie to je, to można w guglach znaleźć.
marcpol
#28
Post napisał: marcpol » 28 mar 2016, 16:09
Oczywiście. Istnieje też nagniatanie kół zębatych. Ale co z tego?
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 2-00010304
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 3-00010303
http://www.wtc.wat.edu.pl/images/dydakt ... maszyn.pdf
Docieranie kół zębatych to klasa IT5. Pole tolerancji 4µm.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2016, 16:20 przez marcpol, łącznie zmieniany 1 raz.
kolakkk
Posty w temacie: 17
#29
Post napisał: kolakkk » 28 mar 2016, 16:19
W literaturze jest też mowa o maszynie "Agietron".
marcpol
#30
Post napisał: marcpol » 28 mar 2016, 16:35
kolakkk odpowiedz na zadane przeze mnie pytanie
O ile zmieni się średnica podziałowa koła zębatego o średnicy 10 mm po zmianie temperatury o 1 stopień Celsjusza? Materiał dowolna stal.
