TPC 40 7kw małe zabezpieczenia co robić ?
pioterek
Posty w temacie: 16
#21
Post napisał: pioterek » 03 wrz 2014, 18:28
To złe liczenie, ja słyszałem, że prawo ohma dotyczy prądów stałych albo żarówek w obwodach zmiennoprądowych.
"rezystancja uzwojenia takiego silnika to sporo poniżej 0,5 ohma"
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2063784.html i dlatego prąd nie ulegą takiej zmianie jak w tych wyliczeniach.
Mat3ys
Posty w temacie: 20
#22
Post napisał: Mat3ys » 03 wrz 2014, 19:21
Dzięki za odpowiedzi :) Silnik jest 380 Trójkąt czyli da się go przepiąć w gwiazdę. Można tak pracować ? Gdzie kupić automatyczny przełącznik gwiazda trójkąt ? Na alledrogo nie zauważyłem. Ewentualnie przed silnikiem założe zwykły przełącznik i w razie potrzeby przełącze na trójkąt.
freerad
#23
Post napisał: freerad » 03 wrz 2014, 19:57
pioterek pisze:To złe liczenie, ja słyszałem, że prawo ohma dotyczy prądów stałych albo żarówek w obwodach zmiennoprądowych.
Prawo ohma jest ok, dla uściślenia zamiast R jest tylko Z a z racji iż działamy ciągle przy f 50Hz wartość indukcyjności L jest stała więc Z upraszczamy do R.
Tutaj fajnie to widać na wykresach
http://zseii.edu.pl/archive/dydaktyka/m ... wiazda.htm
O elektrodzie to nie piszę, jeden z prof na studiach stwierdził że "to raj dla idiotów"
Mat3ys
Automat do specjalna czasówka (np. F&F PCG-417) i układ 3 styczników
Mat3ys
Posty w temacie: 20
#24
Post napisał: Mat3ys » 03 wrz 2014, 20:12
Można pracować w połączeniu gwiazda ?
pioterek
Posty w temacie: 16
#25
Post napisał: pioterek » 03 wrz 2014, 20:18
A to taki jak najtaniej, ale na conajmniej 25A
http://allegro.pl/show_item.php?item=4548177183
Automatu nie kupuj toż to jest bardzo drogie. A ile da radę to tak pracować to trzeba zobaczyć. W sumie to jest eksperyment więc po czasie możesz napisać jak będzie. Napewno do ciężkiej roboty to trzeba by włączać na trójkąt, by w gwiazdę silnika nie przeciążyć. Przydał by się miernik który by pokazywał jaki prąd jest pobierany tak jak w jednej z rosyjskich tokarek
http://allegro.pl/show_item.php?item=4557612405
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2014, 20:22 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
trzasu
#26
Post napisał: trzasu » 03 wrz 2014, 20:21
freerad pisze:
Może i dla idiotów ale założyciel/właściciel sprzedał to forum grupie Oponeo za (nie jestem pewien) ok 1 mln zł , dla mnie elektroda jest za "sztywna"... :wink:
Mat3ys
Posty w temacie: 20
#27
Post napisał: Mat3ys » 03 wrz 2014, 20:30
Zobaczymy jak będzie wyglądać praca na połączeniu w gwiazdę bo jakoś nie widzi mi się przełączanie za każdym razem osobnym włącznikiem. Ile kosztuje taki automat ?
freerad
#28
Post napisał: freerad » 03 wrz 2014, 20:38
trzasu pisze: , dla mnie elektroda jest za "sztywna"... :wink:
Bo tam to trzeba używać polszczyzny wyższej klasy społecznej :mrgreen:
Sorki za edyt
Podzielam twoją opinię
pioterek
Posty w temacie: 16
#29
Post napisał: pioterek » 03 wrz 2014, 20:45
freerad nie będę wnikał w te prądy, bo aż tak się nie znam. Co pisałem starałem się poprzeć argumentami na elektrodzie. Myślę, że 50 zł to nie taki majątek aby nie podjąć się tego przełączenia i się przekonać jak jest, ponad to do drobnych prac moc powinna być wystarczająca. Ta tokarka i tak nie ma śruby pociągowej więc na niej się nie gwintuje i nie będzie ciągłego zmieniania kierunku obrotów. Powinno być dobrze, jest najtaniej jak się dało.
Mat3ys
Posty w temacie: 20
#30
Post napisał: Mat3ys » 03 wrz 2014, 21:08
Heh jest za darmo bo przełączniki mam kwestia osobnego przełączania ale to do przyzwyczajenia się.
