Nie używamy świetlówek przy pracy tokarką
pabloid
#21
Post napisał: pabloid » 17 cze 2014, 14:40
panzmiasta pisze:jakie było moje mega zdziwienie kiedy aparat nie robił zdjęcia ostatniej cyfry na wyświetlaczu falownika , dopiero 5 lub 6 zdjęcie uwidoczniło ostatnią cyferkę
Hasło: sterowanie sekwencyjne wyświetlaczami LED siedmiosegmentowymi i wszystko jasne :mrgreen: Dla oszczędności energii, a zwłąszcza zmniejszenia ciepła wydzielanego w ukłądach sterujących wyświetlaczami, jak również dla uproszczenia samego układu, grupy wyświetlaczy led siedmiosegmentowych są sterowane w ten sposób, że poszczególne cyfry zaświecają się jedna po drugiej. Szybkośc jest tak dobrana, że oko obbiera tak jakby się wszystkie świeciły na raz. Tak jednak nie jest o czy się przekonałeś doświadczalnie. :mrgreen: Kwestia czasu otwarcia migawki w aparacie ma tu kluczowe znaczenie. Żeby sfotografować wszystkie cyfry, musi być on na tyle długi, aby złapać włączenie się każdej cyfry, czyli musi objąć całą sekwencję. Ale i tak trzeba utrafić :mrgreen:
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 cze 2014, 14:55
Zwykle wychodzi, że czas migawki jest tak ustawiony, że łapie częściowo którąś z cyfr. Widać często, że ta jedna jest ciemniejsza od innych.
pabloid
#23
Post napisał: pabloid » 17 cze 2014, 15:20
Zienek pisze:jest ciemniejsza od innych
krótko mówiąc łąpie ją dwa razy....
grg12
#24
Post napisał: grg12 » 17 cze 2014, 19:50
Z ciekawości zrobiłem parę kolejnych eksperymentów :)
Po pierwsze - użyłem do oświetlenia zwykłej latarki z dwoma bateriami AA i prawdziwą żarówka - efekt "dwóch szczęk" nadal świetnie widoczny (znika jeśli skierować latarkę od czoła uchwytu tak żeby nie było ostrych odbić na bocznych powierzchniach szczek). Po drugie - sfilmowałem halogen szybką kamerką (420 fps) - rzeczywiście światło trochę pulsuje. Przez chwilę myślałem że to kamera - ale światło latarki było stabilne (tak że proszę mi tu nie wciskać żadnych harmonicznych :) ). Po trzecie - zamiast halogenu zapiąłem tanią "żarówkę" LED i spróbowałem uzyskać zatrzymania uchwytu jak przy prawdziwym stroboskopie - prawie się udało, niestety obraz był bardzo zamazany (prawdopodobnie za względu na zbyt długi czas trwania impulsów światła).
Wnioski - cóż, żadne. Ale przynajmniej miałem okazję przypomnieć sobie jak nieprzyjemne jest światło tych tanich LED lampek
pitsa
#25
Post napisał: pitsa » 17 cze 2014, 21:49
grg12 pisze: dwoma bateriami AA i prawdziwą żarówka - efekt "dwóch szczęk" nadal świetnie widoczny
Dwie szczęki są widoczne prostopadle do źródła światła - ciekawie to wygląda z bliska. Nie ma jednak na szczękach pulsujących "kolorków" od przygasającej świetlówki widoczny w filmie na początku.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: tuxcnc » 18 cze 2014, 18:33
W dobie internetu wystarczy niewiele ponad minuta żeby dowiedzieć się co jest efektem stroboskopowym ( LINK ), a co efektem stroboskopowym nie jest ( LINK ).
Co do samego tematu, to strobujące oświetlenie tokarki może być męczące i utrudniające ocenę prędkości obrotowej, ale żeby stało się naprawdę groźne, czyli wystąpiło silne złudzenie że wirujący przedmiot stoi w miejscu, trzeba by było użyć ... lampy stroboskopowej.
To że lampa miga to jeszcze za mało, ona musi wysyłać krótkie impulsy światła.
Jest logiczne że żeby oświetlić wirujący przedmiot w zakresie jednego stopnia, to wypełnienie przebiegu sterującego lampą musi wynosić zaledwie 0.28%.
Niektóre wypowiedzi w tym wątku, na jakby nie patrzeć technicznym forum, to po prostu żenada.
Czesio
#27
Post napisał: Czesio » 18 cze 2014, 20:01
Mnie nie interesuje czy jest to efekt stroboskopowy, czy jakiś inny. Mam po prostu widzieć czy się kręci i tyle.
Miałem w tokarce zainstalowaną fabrycznie (nowa maszyna) lampę halogenową, teraz jest tradycyjne z żarówką. Powodem zmiany była olbrzymia niewygoda przy wymianie spalonej "żarówki" halogenowej. Wymiana zwykłej żarówki zajmuje góra minutę a halogena nawet powyżej pół godziny.
pitsa
#28
Post napisał: pitsa » 18 cze 2014, 23:33
Logicznym jest, że od tego jest rozum aby z niego korzystać i dobrze się bawić. :-)
[youtube][/youtube]
Nie użyłem określenia "stroboskopowy" dla efektu pokazanego na filmie. Zauważyłem męczące dla mnie migotanie, nagrałem to i pokazałem. Każdy może sobie poeksperymentować i wyciągnąć wnioski co do efektu jaki występuje dla własnej przyjemności. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 19 cze 2014, 09:46
A to ja zapytam tak, a co jak by zastosować led typu xm-l2 daje to światła więcej niż halogen, kolor to kwestia gustu ale można zainstalować sobie dowolny filtr by go zmienić, nie ma problemu z wymianą przez długi czas, odporne na drgania itp.
Co do fotografowania wyswietlaczy led to po prostu trzeba robić zdjęcia na manualu, długi czas naświetlania i zadziała.
grg12
#30
Post napisał: grg12 » 19 cze 2014, 11:21
GrafRamolo pisze:A to ja zapytam tak, a co jak by zastosować led typu xm-l2 daje to światła więcej niż halogen, kolor to kwestia gustu ale można zainstalować sobie dowolny filtr by go zmienić, nie ma problemu z wymianą przez długi czas, odporne na drgania itp.
Do zasilania potrzebujesz zasilacza a dioda musi być zamontowana na jakimś radiatorze. Jeśli chcesz tego użyć jako lampy przydałoby się coś do rozpraszania światła, żeby nie dało się patrzeć bezpośrednio na diode - te ledy emitują bardzo intensywne światło z małej powierzchni i nawet krótkie spojrzenie powoduje powstanie powidokow a na dłuższą metę uszkadza oczy. Co do kolorów - popatrz sobie na widmo emisyjne tych diod... Niby nic wielkiego, po prostu nie ma niebieskiego - nie widzisz tego bo skompensowali filetowym - ale jeśli użyjesz tych diod do podświetlenia kolorowej planszy reklamowej grafika szlag na miejscu trafi :) Fotograf też nie będzie miał łatwego życia, ustawienie balansu bieli przy takim oświetleniu może być trudne.
Przy okazji - dostałem od kolegi moduł led typu AW3231, przeznaczony do zasilania 230V AC. Kolejny stroboskop...
