Hasło: sterowanie sekwencyjne wyświetlaczami LED siedmiosegmentowymi i wszystko jasnepanzmiasta pisze:jakie było moje mega zdziwienie kiedy aparat nie robił zdjęcia ostatniej cyfry na wyświetlaczu falownika , dopiero 5 lub 6 zdjęcie uwidoczniło ostatnią cyferkę
Nie używamy świetlówek przy pracy tokarką
pabloid
grg12
Z ciekawości zrobiłem parę kolejnych eksperymentów
Po pierwsze - użyłem do oświetlenia zwykłej latarki z dwoma bateriami AA i prawdziwą żarówka - efekt "dwóch szczęk" nadal świetnie widoczny (znika jeśli skierować latarkę od czoła uchwytu tak żeby nie było ostrych odbić na bocznych powierzchniach szczek). Po drugie - sfilmowałem halogen szybką kamerką (420 fps) - rzeczywiście światło trochę pulsuje. Przez chwilę myślałem że to kamera - ale światło latarki było stabilne (tak że proszę mi tu nie wciskać żadnych harmonicznych
). Po trzecie - zamiast halogenu zapiąłem tanią "żarówkę" LED i spróbowałem uzyskać zatrzymania uchwytu jak przy prawdziwym stroboskopie - prawie się udało, niestety obraz był bardzo zamazany (prawdopodobnie za względu na zbyt długi czas trwania impulsów światła).
Wnioski - cóż, żadne. Ale przynajmniej miałem okazję przypomnieć sobie jak nieprzyjemne jest światło tych tanich LED lampek
pitsa
Autor tematu - Moderator
Dwie szczęki są widoczne prostopadle do źródła światła - ciekawie to wygląda z bliska. Nie ma jednak na szczękach pulsujących "kolorków" od przygasającej świetlówki widoczny w filmie na początku.grg12 pisze: dwoma bateriami AA i prawdziwą żarówka - efekt "dwóch szczęk" nadal świetnie widoczny
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
W dobie internetu wystarczy niewiele ponad minuta żeby dowiedzieć się co jest efektem stroboskopowym ( LINK ), a co efektem stroboskopowym nie jest ( LINK ).
Co do samego tematu, to strobujące oświetlenie tokarki może być męczące i utrudniające ocenę prędkości obrotowej, ale żeby stało się naprawdę groźne, czyli wystąpiło silne złudzenie że wirujący przedmiot stoi w miejscu, trzeba by było użyć ... lampy stroboskopowej.
To że lampa miga to jeszcze za mało, ona musi wysyłać krótkie impulsy światła.
Jest logiczne że żeby oświetlić wirujący przedmiot w zakresie jednego stopnia, to wypełnienie przebiegu sterującego lampą musi wynosić zaledwie 0.28%.
Niektóre wypowiedzi w tym wątku, na jakby nie patrzeć technicznym forum, to po prostu żenada.
Czesio
Mnie nie interesuje czy jest to efekt stroboskopowy, czy jakiś inny. Mam po prostu widzieć czy się kręci i tyle.
Miałem w tokarce zainstalowaną fabrycznie (nowa maszyna) lampę halogenową, teraz jest tradycyjne z żarówką. Powodem zmiany była olbrzymia niewygoda przy wymianie spalonej "żarówki" halogenowej. Wymiana zwykłej żarówki zajmuje góra minutę a halogena nawet powyżej pół godziny.
pitsa
Logicznym jest, że od tego jest rozum aby z niego korzystać i dobrze się bawić.
[youtube][/youtube]
Nie użyłem określenia "stroboskopowy" dla efektu pokazanego na filmie. Zauważyłem męczące dla mnie migotanie, nagrałem to i pokazałem. Każdy może sobie poeksperymentować i wyciągnąć wnioski co do efektu jaki występuje dla własnej przyjemności.
[youtube][/youtube]
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
GrafRamolo
A to ja zapytam tak, a co jak by zastosować led typu xm-l2 daje to światła więcej niż halogen, kolor to kwestia gustu ale można zainstalować sobie dowolny filtr by go zmienić, nie ma problemu z wymianą przez długi czas, odporne na drgania itp.
Co do fotografowania wyswietlaczy led to po prostu trzeba robić zdjęcia na manualu, długi czas naświetlania i zadziała.
grg12
Do zasilania potrzebujesz zasilacza a dioda musi być zamontowana na jakimś radiatorze. Jeśli chcesz tego użyć jako lampy przydałoby się coś do rozpraszania światła, żeby nie dało się patrzeć bezpośrednio na diode - te ledy emitują bardzo intensywne światło z małej powierzchni i nawet krótkie spojrzenie powoduje powstanie powidokow a na dłuższą metę uszkadza oczy. Co do kolorów - popatrz sobie na widmo emisyjne tych diod... Niby nic wielkiego, po prostu nie ma niebieskiego - nie widzisz tego bo skompensowali filetowym - ale jeśli użyjesz tych diod do podświetlenia kolorowej planszy reklamowej grafika szlag na miejscu trafiGrafRamolo pisze:A to ja zapytam tak, a co jak by zastosować led typu xm-l2 daje to światła więcej niż halogen, kolor to kwestia gustu ale można zainstalować sobie dowolny filtr by go zmienić, nie ma problemu z wymianą przez długi czas, odporne na drgania itp.
Przy okazji - dostałem od kolegi moduł led typu AW3231, przeznaczony do zasilania 230V AC. Kolejny stroboskop...
