Kieł tokarski ze stożkiem Morse'a - JAK TO ZAMOCOWAĆ ?!?
IMPULS3
#21
Post napisał: IMPULS3 » 26 mar 2012, 21:50
Sprawdziłem w Wikipedii i tam też wyjaśniają że płetwa to zabierak... ręce opadają.
To nie kwestja wikipedii tylko doświadczenia. :cool: Jak trafi Ci sie kiedyś wiertlo z urwana pletwą to zobaczysz różnicę...
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 18 kwie 2012, 14:55
IMPULS3 pisze:
Ja do TSA-16 ucinam płetwy bo zmuszają do wysunięcia pinoli o ca 10mm i nie są potrzebne a ograniczają zakres wiercenia. Kwestia wielkości (długości) pinoli konika.
Chyba na forum ktoś pisał o dorobieniu w pinoli wkrętu lub bolca oporowego dla płetwy i uważam pomysł za dobry, bo zabezpieczanie wiertła przed obrotem np. sercówką opartą na suporcie jest kłopotliwe. Przy większym wiertle siły są dość duże i potrafią obrócić wiertło z małym stożkiem MK.
upadły_mnich
#23
Post napisał: upadły_mnich » 19 kwie 2012, 20:13
CFA :smile:
Pisałem na poprzedniej stronie o wyciąganiu frezów z UCHWYTU WIERTARSKIEGO a nie o wyciąganiu uchwytu ze stozka Morse`a bo to drugie jest bez śruby ściągającej zdecydowanie łatwiejsze.
Czyj przykład był bardziej ekstremalny? :smile: Pewnie Twój.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 21 kwie 2012, 00:46
Z czym sie je to CFA, bo nie udało mi się tego wygooglać? :mrgreen:
Post napisał: tuxcnc » 21 kwie 2012, 10:34
Andrzej 40 pisze:Z czym sie je to CFA, bo nie udało mi się tego wygooglać? :mrgreen:
Słabo googlałeś.
CFA
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 21 kwie 2012, 14:28
tuxcnc pisze:
Słabo googlałeś.
CFA .
Dzięki, pewnie masz rację, ale sądziłem , że to akronim :roll: . Znalazłem takie:
156 CFA definitions Suggest New
Chartered Financial Analyst
Commonwealth Forestry Association
Center for Astrophysics
Connecting Facility Assignment
Consumer Federation of America
Cognizant Field Activity ..............itd. Razem 156 sztuk, jak w tytule, ale wszystkie nie na temat :cry:
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 09 maja 2012, 20:30
podepne sie tu bo nie chce zasmiecać więc zakupiłem tokareczke tos s 28 i chodzi mi o kieł we wrzecionie w dtr pisze M4 więc zakupilem kieł 4 i jest za mały a 5 za duży i nie wiem co z tym zrobić a mam troche wałkow do toczenia w kłach i sie zastanawiam prosze was o pomoc :cry:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 09 maja 2012, 23:23
Spróbuj zrobić odcisk stożka (np. plasteliną), zmierz zbieżność i dotocz kieł. Trochę to dziwne, co piszesz, ale może jakiś "fachman" zdemolował wrzeciono.
Post napisał: kamar » 10 maja 2012, 05:06
Andrzej 40 pisze: Trochę to dziwne, co piszesz, ale może jakiś "fachman" zdemolował wrzeciono.
Aż się nie chce wierzyć że są tacy zdolni :) Może sprawdż tuleją "4" czy się zaciśnie. Jak poprawiał ktoś stozek to za głeboko wpada. Można splanować czoło tulei konika albo kieł "3" i redukcja.
MlKl
Post napisał: MlKl » 10 maja 2012, 08:59
kubaspec pisze o kle w tulei wrzeciona, nie konika. O ile przedmiot obrabiany się zmieści, rozwiązaniem jest doraźnie dotoczony kieł na walcu, zaciśniętym w uchwycie. Trzeba go zataczać przy każdym zamocowaniu, ale swoją rolę spełnia równie dobrze, jak ten wkładany we wrzeciono na stożku.
