Ci którzy nie wiedzą ,ze do twardych stali jest borazon , szlifują diamentówkami, chociaż ,szlifuje się nimi gorzej niż elektrokorundowymi . Diamentówki są do węglików i ceramiki,oraz szkła.
Spróbuj i porównaj borazonową i diamentówkę. Szlifowanie stali diamentówką ,to pomyłka ,aczkolwiek jest możliwe.
toczenie stali hartowanej
bo będą mniej wytrzymałe niż sam diament, wiec brak sensu.lolo2 pisze:dlaczego np, nie pokrywają go powłokami izolacyjnymi.
Może się przyda
http://ftp.mttco.pl/Toczenie_na_twardo.pdf
http://www2.coromant.sandvik.com/coroma ... /MTG_H.PDF
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=t ... uw&cad=rja
http://www.sciencedirect.com/science/ar ... 0607620563
http://www.mttco.pl/firma.php?page=inf
http://www.mitsubishicarbide.com/EU/pl/ ... czenia.pdf
MITSUBISHI
Obróbka stali hartowanych
Cześć,
Obróbki stali hartowanych niestety nie zapakujemy do jednego worka. Każdy materiał wymaga indywidualnego podejścia do tematu. Istnieją materiały hartowane powierzchniowo, hartowane na wskroś. Materiały jednorodne i niejednorodne. Z chwilą założenia wałka do uchwytu musimy określić czy produkujemy 20, 100 czy 10000 detali. Przy niskiej ilości detali sugeruję obróbkę płytką pokrywaną fizycznie PVD o miękkim podłożu (P25). Z reguły taka płytka wg producentów przeznaczona jest do obróbki stali nierdzewnej. Mamy 95% gwarancji, że płytka nie pęknie w czasie obróbki i nie stworzy zagrożenia dla oprawy. Dopiero po pierwszych przejściach możemy określić, w którą stronę pójść dalej. Użytkownicy narzędzi MITSUBISHI wiedzą, że są standardowe pokrycia, którymi z powodzeniem "ugryziemy" materiały o twardości do 62HRC.
Tam gdzie inni mówią "STOP", tam my idziemy dalej
mc2kwacz
Tu sobie można poczytać o różnych wersjach azotku boru w wykonaniu SECO:
http://www.secotools.com/pcbn
A tu masz... oprogramowanie
do dobierania parametrów obróbki dla SECO. Ale może się przydać i dla innych. W każdym razie dać obraz:
http://www.secotools.com/en-SG/Global/S ... ter-Guide/
Chciałem też powiedzieć, że na eBay dość łatwo jest trafić płytki z azotkiem boru oraz diamentowe w przystępnej cenie. Np teraz:
http://www.ebay.pl/dsc/Firma-i-Przemys% ... acat=12576
http://www.ebay.pl/itm/Sandvik-Coromant ... 418a0191f9
http://www.ebay.pl/itm/TCMW-090204-FP-1 ... 5d511686f8
http://www.ebay.pl/itm/CARBIDE-PCD-INSE ... 3a9407c732
http://www.ebay.pl/itm/2-x-SECO-CCMW-09 ... 2ec8302b21
MITSUBISHI
jarekkola
Nie napisałeś twardości materiału.
jeżeli jest to materiał w zakresie 50-55 HRC to stosuj parametry:
prędkość skrawania Vc = 40m/min
obroty wrzeciona S = 700 rpm.
posuw F = 0,05mm/obr.
To są parametry dla materiału typu HARDOX 500, 550 - stal niejednorodna, na wskroś hartowana. Jeśli natomiast jest to materiał NC11 lub podobne to z powodzeniem stosujesz wyższe parametry, obroty 1200, posuw 0,08. odnośnie stosowania płytek CBN - stosujemy je do obróbki w warunkach stabilnych, w produkcji masowej. Cena takiej płytki to ok200zł.
