toczenie stali hartowanej
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 15 mar 2012, 17:57
Ci którzy nie wiedzą ,ze do twardych stali jest borazon , szlifują diamentówkami, chociaż ,szlifuje się nimi gorzej niż elektrokorundowymi . Diamentówki są do węglików i ceramiki,oraz szkła.
Spróbuj i porównaj borazonową i diamentówkę. Szlifowanie stali diamentówką ,to pomyłka ,aczkolwiek jest możliwe.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2012, 16:13 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 15 mar 2012, 21:21
MITSUBISHI
Obróbka stali hartowanych
#23
Post napisał: MITSUBISHI » 26 paź 2014, 13:50
Cześć,
Obróbki stali hartowanych niestety nie zapakujemy do jednego worka. Każdy materiał wymaga indywidualnego podejścia do tematu. Istnieją materiały hartowane powierzchniowo, hartowane na wskroś. Materiały jednorodne i niejednorodne. Z chwilą założenia wałka do uchwytu musimy określić czy produkujemy 20, 100 czy 10000 detali. Przy niskiej ilości detali sugeruję obróbkę płytką pokrywaną fizycznie PVD o miękkim podłożu (P25). Z reguły taka płytka wg producentów przeznaczona jest do obróbki stali nierdzewnej. Mamy 95% gwarancji, że płytka nie pęknie w czasie obróbki i nie stworzy zagrożenia dla oprawy. Dopiero po pierwszych przejściach możemy określić, w którą stronę pójść dalej. Użytkownicy narzędzi MITSUBISHI wiedzą, że są standardowe pokrycia, którymi z powodzeniem "ugryziemy" materiały o twardości do 62HRC.
Tam gdzie inni mówią "STOP", tam my idziemy dalej :)
jarekkola
odcinanie
#24
Post napisał: jarekkola » 13 lis 2014, 19:54
Jakie obroty wrzeciona ustawic przy fi 18 stal HRC przy odcinaniu? w jakich widełkach moge sie poruszac ? większą mniejsza? posuw mam 0,02 0,05 płytka TT804
mc2kwacz
#25
Post napisał: mc2kwacz » 14 lis 2014, 21:21
Tu sobie można poczytać o różnych wersjach azotku boru w wykonaniu SECO:
http://www.secotools.com/pcbn
A tu masz... oprogramowanie :) do dobierania parametrów obróbki dla SECO. Ale może się przydać i dla innych. W każdym razie dać obraz:
http://www.secotools.com/en-SG/Global/S ... ter-Guide/
Chciałem też powiedzieć, że na eBay dość łatwo jest trafić płytki z azotkiem boru oraz diamentowe w przystępnej cenie. Np teraz:
http://www.ebay.pl/dsc/Firma-i-Przemys% ... acat=12576
http://www.ebay.pl/itm/Sandvik-Coromant ... 418a0191f9
http://www.ebay.pl/itm/TCMW-090204-FP-1 ... 5d511686f8
http://www.ebay.pl/itm/CARBIDE-PCD-INSE ... 3a9407c732
http://www.ebay.pl/itm/2-x-SECO-CCMW-09 ... 2ec8302b21
MITSUBISHI
jarekkola
#26
Post napisał: MITSUBISHI » 30 lis 2014, 11:56
Nie napisałeś twardości materiału.
jeżeli jest to materiał w zakresie 50-55 HRC to stosuj parametry:
prędkość skrawania Vc = 40m/min
obroty wrzeciona S = 700 rpm.
posuw F = 0,05mm/obr.
To są parametry dla materiału typu HARDOX 500, 550 - stal niejednorodna, na wskroś hartowana. Jeśli natomiast jest to materiał NC11 lub podobne to z powodzeniem stosujesz wyższe parametry, obroty 1200, posuw 0,08. odnośnie stosowania płytek CBN - stosujemy je do obróbki w warunkach stabilnych, w produkcji masowej. Cena takiej płytki to ok200zł.
