olej do tokarki S 32
Borsi
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: Borsi » 06 lis 2012, 09:30
Mam po polsku podaj adres jak zeskanuje to ci podeślę, olej wlewa się przez odkrecenie górnej pokrywy, ale można tez dolać przez skrzynkę gitary z tyłu tylko musisz odkręcić osłonę ja takiej nie mam więc mam ułatwione zadanie, w suporcie masz korek po lewej stronie na górze, spust oleju pod suportem za śrubą do regulacji sprzegła do suportu nie lej za duzo bo ci będzie wyciekał przy wałku od posuwu, chociaz jak cieknie to znaczy ze jest :grin:
[ Dodano: 2012-11-06, 09:31 ]
gdzie znalazłes ten olej,mozesz podać link
Pawell
Post napisał: Pawell » 06 lis 2012, 12:15
Dzięki za pomoc. Mam jeszcze pytanko?
Czy oleje spinway xa2 będzie dobry do przekładni?
Mail wysłałem na priv.
Pozdrawiam,
Paweł
Borsi
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: Borsi » 07 lis 2012, 09:10
Ten adres mail jest z duzej litery, nie mogę przesłać z niewiadomych przyczyn odrzuca mi wiadomość
Pawell
Post napisał: Pawell » 08 sty 2013, 15:05
Kolejne pytanie "Lajkonika".
Mam dwie tarcze zabierakowe do TOS S32, do mocowania uchwytów jedna ma średnice przetoczenia 125mm czyli pasuje do uchwytu Bisona/TOS-a 160 a drugą ma 98mm i pasuje do niczego i sądząc po grubości już była toczona pod jakąś konkretną robotę.
Pytanie jest natomiast inne. Czy jakaś firma produkuje takie tarcze i czego szukać, przejrzałem stronę Bisona i TOS-a i nic nie mogę znaleźć podobnego. Na wrzecionie mam gwint M68 i tarcze które posiadam mają dodatkowy ścisk na śrubę blokujący przed odkręcaniem.
Pozdrawiam,
Paweł
Borsi
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: Borsi » 08 sty 2013, 15:54
Dlaczego chcesz kupować tarcze, jak by co to ja wlałem olej wrzecionowy velol.
Pawell
Post napisał: Pawell » 14 sty 2013, 15:43
Olej już wlałem Statoila jest super.
Tarczę potrzebuję taką do uchwytu TOS:
http://www.i-zavitniky.cz/i-zavitniky/e ... -M68x6-160
sagan
Znawca tematu (min. 80)
#27
Post napisał: sagan » 14 sie 2014, 10:52
I u mnie zawitała w warsztacie taka tokarka i przyszedł czas na przegląd przed odpaleniem. Z opinii doświadczonych usłyszałem , że można wlać olej LUX 10.
Co o tym sądzicie?
Z analizy temp krzepnięcia wynika, że Lux 10 ma ją przy -9 °C a maszynowy np. Jasol L-AN 46 przy 0°C.
Lux 10 karta
Maszynowy Jasol L-AN karta
Wracać na to uwagę? Bo cena jest identyczna.
Puki co dużo czyszczenia i sprawdzania co do czego służy bo zielony na razie jestem( więcej czytałem).
Ważne, że już jest przy czym grzebać, a za te pieniądze to jak manna z nieba. :)
rc36
#28
Post napisał: rc36 » 14 sie 2014, 11:45
Jeśli chodzi o smarowanie trybów i małe opory w niskich temperaturach to polecam ten olej http://www.olejesamochodowe.com.pl/p/95 ... -75w80-5l/ jego zaletą jest to że nie gęstnieje w niskich temperaturach, a jednocześnie dobrze smaruje. Do panewek też się pewnie nadaje bo w samochodowych skrzyniach biegów też stosuje się panewki.
sagan
#29
Post napisał: sagan » 14 sie 2014, 12:20
Olej może dobry tylko nie ten przedział cenowy.
Za 175zł będę miał 20l Luxa lub LANa a ty w tych pieniądzach proponujesz jedynie 6l.
W garażu mam nadzieję że nie będzie - 10 ale koło 3 st może się zdarzyć. Więc lepiej mieć trochę zapasu temp. aby nie zrobiła się kaszka z oleju. Tym bardziej że cena obu jest taka sama.
pioterek
#30
Post napisał: pioterek » 14 sie 2014, 14:41
Do tokarek zwykle jest rekomendowany olej maszynowy. Więc każdy olej który posiada dodatki i dzięki temu posiada lepsze właściwości może być do nich użyty. Należy mieć na względzie to by lepkość jego była odpowiednia i nie powodowała spadku ciśnienia w układzie smarowania.
