Tokarka CNC do drewna.
Post napisał: tuxcnc » 05 sty 2013, 14:34
jacek-1210 pisze:Widziałem że rośnie narost na frezie
Obroty masz za małe.
Jest taka graniczna prędkość skrawania, powyżej której narost aluminium na węgliku już nie występuje i obrabia się praktycznie na lustro.
jacek-1210
#122
Post napisał: jacek-1210 » 05 sty 2013, 20:19
Dzięki, nie wiedziałem o tym obr/narost na frezie. Generalnie muszę coś zdziałać z chłodzeniem, bo na większych obr po prostu rozpyla mi chłodziwo na pomieszczenie. Albo założę jakąś osłonę albo muszę przejść na wydmuch sprężonym powietrzem + olej. Z wierzchu to i bez chłodzenia by poszło, ale jak kopę głębiej to muszę jakoś wióry usuwać. Ale to wątek Gaspara, więc już mnie tu nie ma :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
gaspar
Posty w temacie: 32
Post napisał: gaspar » 05 sty 2013, 20:55
Jaki dokładnie olej stosuje się do "mgły olejowej"? Ja bezczelnie stosuję emulsję ;) I też spełnia zadanie. Ostatnio ktoś tu za "połowę ceny" (czyli 170zł) próbował opylić bodajże 5 litrów takiego oleju. To nie koncentrat tylko gotowe ustrojstwo ponoć po 350zł. Przecież to by mi poszło w kilka dni. Nigdzie nie mogę wygoglować co to za tajne oleje się stosuje. Denaturatu nie będę używał bo mi po nim niedobrze.
Jacek, praktyczne uwagi i rozwiązania zawsze mile widziane, więc nie uciekaj hehe.
gaspar
Posty w temacie: 32
Post napisał: gaspar » 08 sty 2013, 22:05
Można zlecić na zewnątrz... Ale jaka frajda, gdy uda się zrobić to samemu.
Strategiczny element jest docięty do formatu i wybrane ma już wcięcie. Jeszcze zostało do wykonania w nim około 20 otworów 3 duże rowki i jeden mniejszy na krańcówkę indukcyjną. Ale rowki pójdą na rexona...
Frezowanie zgrubne, wykańczającego przejazdu jeszcze nie robiłem i w sumie nie będę robił, bo wcięcie to nie ma wpływu na geometrię... Tylko kwestia estetyczna a nie mam frezu o tak dużej części roboczej na mocowanie 6 lub 8mm by przejechać to idealnie. I tak jest ładnie.
Szerokość tego elementu zmierzona z jednej strony i z drugiej suwmiarką elektroniczną różni się o 0,04. Wynik naprawdę niezły jeśli chodzi o ploter, który nie był do takich rzeczy projektowany.
No i na końcu dwa filmiki.
No i nawet tak wiotka maszyna przy małym przybraniu daje radę w stali. Oczywiście parametry sugerowane w jednym wątku kolegi Jacka przez Kamara. Poszło przyzwoicie. Wcięcie wycinane w 60min (130 przejazdów po 0,2 ;) ). Może i długo ale maszyna robiła je bezobsługowo wiec co narzekać :) Chłodziwa wylało ponad 1l na ten element. Właśnie kombinuję by zrobić obieg zamknięty chłodziwa.
[youtube][/youtube]
A tutaj zaprogramowany przez Zienka Autofeeder. Sprawdza się znakomicie.
[youtube][/youtube]
skrzat
#125
Post napisał: skrzat » 09 sty 2013, 00:25
gaspar pisze:A tutaj zaprogramowany przez Zienka Autofeeder. Sprawdza się znakomicie.
fajna frezare mi z przed nosa w moim temacie zwinales :mrgreen:
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 09 sty 2013, 08:21
gaspar pisze:
A przekątne ? :)
qqaz
Posty w temacie: 15
#127
Post napisał: qqaz » 09 sty 2013, 08:24
kamar pisze::)
Temu służy mapowannie sruby.
W Machu, nie w linux
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 09 sty 2013, 08:39
qqaz pisze: W Machu, nie w linux
Szukasz zaczepki ? :) A przekątne to geometria a nie sterowanie :)
I jeśli już to linuxCNC. Ciekawe jak frezuje Windows 7 :)
251mz
Post napisał: 251mz » 09 sty 2013, 09:27
kamar pisze:I jeśli już to linuxCNC. Ciekawe jak frezuje Windows 7 :)
Może M$ wypuści WinCNC :D
MlKl
Posty w temacie: 29
Post napisał: MlKl » 09 sty 2013, 09:28
W LinuxCNC też jest mapowanie śruby, ale to jedynie kompensuje nierównomierne zużycie gwintu, a nie skopaną geometrię maszyny. Geometrię można kompensować programowo, ale lepiej zrobić prostą maszynę.
