Jakość noży tokarskich
- Posty w temacie: 18
Ta stal jakaś dziwna była bo piła taśmowa (dobrej klasy) się stępiła na wałku 60 mm. Wczoraj znów robiłem ten sam detal i wziąłem stal 50 HS ale z innej dostawy i bez problemów. Po raz pierwszy mi się zdarzyło aby piła taśmowa "wyświeciła" się po jednokrotnym przecięciu wałka fi 60. Cholera wie co to było ![Crying or Very sad :cry:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_cry.gif)
Jak stałem się szczęśliwym posiadaczem tokarkiALZ pisze:Cholera wie co to było
To na złomie kupiłem piękny wałek około fi 60
Połamałem na nim dwa noże z lutowanymi płytkami
stępiłem chyba ze cztery z HSS i pojęcia nie miałem dlaczego
Ten wałek to był półprodukt - sworzeń do koparki
obrobiony , zachartowany , przygotowany do szlifowania
Piłę -taśmę też stępiłem , przesiąłem flexem
Da się go obrabiać na tokarce ale duże obroty i nóz składak
( nie wiem jaka płytka ) ale wiór 0,05-0,08 obroty 1354 posów 0,08
idzie dobrze i powierzchnia po przetoczeniu jest gładka jak lusterko
![Smile :-)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Ale poza nauką do niczego go nie wykorzystałem
Może Twój wałek jest ulepszony cieplnie albo to jakaś stal gatunkowa ?
- Posty w temacie: 31
50HS to jest stal gatunkowa...Może Twój wałek jest ulepszony cieplnie albo to jakaś stal gatunkowa ?
To nie był wałek "przypadkowy", kupowałem go w hurtowni która handluje stalą jakościową i nie po raz pierwszy kupowałem stal sprężynową. Nie od razu doszedłem do wniosku że coś jest nie tak bo zawsze wykonywałem elementy z wałka 35mm a ten z którym miałem problemy to 60 mm i myślałem że zwiększyły się prędkości skarawania to noże tego nie wytrzymywały. Dopiero próba cięcia wałka na następny elemeny z tej stali mnie oświeciła-piła taśmowa zupełnie tępa.
