Tokarka CNC do drewna.
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 29 gru 2012, 13:09
Toż pisałem że nie było mi to potrzebne ale trudno zakładać że to jest tak sobie.
Na symulatorze dziala :)
I chyba znalazłem żródło epidemii :)
tuxcnc pisze:
MlKl pisze:Ale leci w tysiące milimetrów - dlaczego?
No bo masz coś popieprzone.
Ja wiem że innej odpowiedzi oczekujesz, ale ta akurat jest prawidłowa.
Zrób porządek z plikiem ini, przejdź na milimetry, ustaw jakieś rozsądne skale, powinno pomóc.
Ja mam tak :
Kod: Zaznacz cały
[EMC]
VERSION =  Ngcgui-lathe
MACHINE =  ngcgui-lathe
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE       = sim-lathe.var
SUBROUTINE_PATH      = ../../nc_files/ngcgui_lib/lathe:../../nc_files/ngcgui_lib/utilitysubs
USER_M_PATH          = ../../nc_files/ngcgui_lib/mfiles
[DISPLAY]
PROGRAM_PREFIX       = ../../nc_files
# Note: TKPKG (one or more) specifies tcl/tk apps to embed in axis tab pages
TKPKG                = Ngcgui 1.0
NGCGUI_FONT          = Helvetica -12 normal
# for startup NGCGUI_PREAMBLE, NGCGUI_SUBFILE, NGCGUI_POSTAMBLE, TTT_PREAMBLE
# items, specifly:
#   a) absolute filename (start with /)
#   b) relative filename: search directories specified by
#      [DISPLAY]PROGRAM_PREFIX and [RS274NGC]SUBROUTINE_PATH
NGCGUI_PREAMBLE      = lathe_std.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = id.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = od.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = taper-od.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = g76base.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = g76diam.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = toczenie.ngc
# specify "" for a custom tab page
NGCGUI_SUBFILE       = ""
#NGCGUI_OPTIONS       = noiframe
DISPLAY              = axis
LATHE                = 1
EDITOR               = gedit
# use tooltable columns for: diam front back orien
[b]TOOL_EDITOR          = tooledit diam front back orien[/b]
CYCLE_TIME           = 0.100[/quote]
MlKl
Posty w temacie: 29
Post napisał: MlKl » 29 gru 2012, 13:23
kamar - toć to dawno wyjaśnił tuxcnc. Ja już to wiem, tabela narzędzi i ofsety w niej mi działają. Są potrzebne do pracy kobyłą z multifixem, czy jego substytutem, gdy będę w trakcie pracy zmieniał noże.
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 29 gru 2012, 13:44
Ale skąd ta linia sie tam wzięła. W normalnych configach nie ma jej w ogóle i skutkuje wyświetleniem pełnej tabeli do skonfigurowania.
Jednak macie talent :) Sprawdziłem configi na wszystkich maszynach i nigdzie nie ma błędnego.
Post napisał: tuxcnc » 29 gru 2012, 14:14
kamar pisze:Ale skąd ta linia sie tam wzięła. W normalnych configach nie ma jej w ogóle i skutkuje wyświetleniem pełnej tabeli do skonfigurowania.
Jakiś baran chciał zrobić lepiej.
Teraz ta linia jest w repozytoriach i jak sobie nową wersję LinuxCNC zainstalujesz, to też będziesz ją miał.
Mowa o pliku ngcgui-lathe.ini , w innych konfiguracjach tego faktycznie nie ma.
Zresztą ten plik jest skopany nie tylko z tego powodu.
Tak to jest jak ktoś sobie coś poustawia dla siebie i według swoich upodobań, a potem to publikuje bez zastanowienia czy innym to samo jest potrzebne.
Tak nie wypominając, podobnie jak z kozienicką szkołą matematyki.
Co do tego :
kamar pisze:I chyba znalazłem żródło epidemii :)
tuxcnc pisze:
Ja mam tak :
Kod: Zaznacz cały
[EMC]
[RS274NGC]
[DISPLAY]
TKPKG                = Ngcgui 1.0
# items, specifly:
NGCGUI_SUBFILE       = ""
DISPLAY              = axis
LATHE                = 1
EDITOR               = gedit
CYCLE_TIME           = 0.100[/quote][/quote]
Ja tej wytłuszczonej linii nie pisałem, szczerze mówiąc nawet jej nie zauważyłem że jest.
Tokarkę CNC dopiero robię, ngcgui-lathe odpalam tylko w symulatorze, tabela narzędzi i offsety nie były mi do szczęścia potrzebne.
Jakby Miki nie zaczął herezji wypisywać, to bym do tej pory tego nie zauważył.
Krótko mówiąc na Sherlocka Holmesa się nie nadajesz.
MlKl
Posty w temacie: 29
Post napisał: MlKl » 29 gru 2012, 14:16
Pojawiła się w configach tokarki wersji 2.6.0 pre.
Gdyby wyglądało to tak:
Kod: Zaznacz cały
# use tooltable columns for: diam front back orien  x y z a b c
nie miałbym żadnych problemów, ani wątpliwości, co trzeba poprawić.
A powinno wyglądać tak:
Kod: Zaznacz cały
TOOL_EDITOR = tooledit diam front back orien x z
Wtedy nic bym nie musiał poprawiać.
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 29 gru 2012, 14:41
MlKl pisze:Pojawiła się w configach tokarki wersji 2.6.0 pre.
Kolejny przykład, że bawić to sie mozna wersjami testowymi , ale do roboty to tylko zatwierdzone. Jako testerzy macie obowiązek zgłosić gdzie trzeba, zeby w przyszłosci uchronić takich jak ja. :)
MlKl
Posty w temacie: 29
Post napisał: MlKl » 29 gru 2012, 14:57
To właśnie zgłaszamy, jakbyś nie zauważył :) A konkretnie ja zgłaszam na forum, które odwiedza członek dev teamu LinuxCNC, czyli mogę założyć, że informuję tym samym cały zespół.
Z zespołem bezpośrednio gadać nie mogę, bo dzieli nas bariera językowa.
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 29 gru 2012, 15:04
To popraw tamten nagłówek bo wadza linuxa sprawdzi wersje dystrybucyjną i oleją.
gaspar
Posty w temacie: 32
Post napisał: gaspar » 29 gru 2012, 20:11
Nooo... teraz już o obsłudze narzędzi pod EMC będę wiedział wszystko ;>
Kręci mnie to ustrojstwo do zmiany narzędzia, prawdopodobnie takie wykonam. Zostanie mi więcej miejsca dla kressa.
[youtube][/youtube]
Dzisiaj był czas by jeszcze coś w tym roku do tokarki wykonać więc poniżej mała fotogaleria.
Zmuszam mojego XMD do pracy dla niego tytanicznej, tj. frez węglik 8mm jednopiórowy, prędkość pracy: 0,6m/min, obroty 18.000 min, zbieranie po 2mm przy całej szerokości freza. Przy 1/2d leci do 1m/min. Przy zagłębieniu 1mm można lecieć 2m/min. Głośno ale idzie ładnie. Puszka na osi Z, w która wchodzą rurki z chłodzeniem wrzeciona strasznie rezonansuje przy tych obrotach. Będę musiał coś z tym zrobić bo teraz muszę zakładać słuchawki by nie zwariować ;)
[youtube][/youtube]
Musiałem oddalić parawanik na wióry, bo po świątecznym projektowaniu wydłużyłem suport poprzeczny. Dodatkowo zwiększy się jego objętość ;)
MlKl
Posty w temacie: 29
Post napisał: MlKl » 29 gru 2012, 20:18
Jaki nagłówek? W pierwszym poście wątku jest podane, jakiej wersji bug dotyczy.
