TOS MN 80-remont od podstaw:) dokupię orginalne przystawki
LAX
Posty w temacie: 10
Post napisał: LAX » 26 lip 2008, 22:27
Witam -fajnie że mi pomagacie:)
to koła ma z 4 cm w poniedziałek zrobię fotki , nie mam zamiaru dorabiać zębów napewno koszt takiego nowego nie jest kosmiczny tylko gdzie to dorobić .
Zastanawiam się nad malowaniem, czy malować wanne na wióry czy wyczyścić do gołego metalu .Korpus, konik , podtrzymki czym? proszkowo czy innym wynalazkiem .
znowyu dziś polazłem z gpsem ,rozebrałem ją na drobne kawałeczki i zakonserwowałem PKP oliwą do broni bo to tylko miałem .
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 28 lip 2008, 13:45
Wanne na wióry pomaluj
Tylko tak wzorcowo bo jak nie pomalujesz to może punktowo rdzewieć
co do czyszczenia to chyba wystarczy papier ścierny i szczotka druciana
ale można dać do piaskowania i do lakierni samochodowej :-)
będzie pięknie wyglądać tylko nie wiem czy te lakiery wytrzymują oleje
Ja swoją maszynkę malowałem zwykłym Sprayem na podkład antykorozyjny
dałem chyba ze trzy warstwy i jak na razie trzyma
Puszka lakieru to około 9 zł i ma sporą wydajność no i wygoda :-)
Czekamy na fotki
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 28 lip 2008, 15:25
slyszalem ze lepiej malowac pedzlem niz sprayem poniewaz mozna bardziej wetrzec fabe w pory dolewu itd. ale to tylko slyszlem a nie sprawdzalem. ja osobiscie malowalem pedzlem :) i narazie tez jest oki
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 29 lip 2008, 19:37
LAX pisze:Witam -fajnie że mi pomagacie:)
A żona nie narzeka, pewnie nieźle ten gips zalazł tymi smarami i wiórami z rybą ;)) hi hi..
pozdrawiam i powodzenia
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
LAX
Posty w temacie: 10
Post napisał: LAX » 29 lip 2008, 21:34
Witam -gips zawinołem -
rozebrałem 80tkę na kawałeczki są połamane 2 zębatki fotki mam ale nie wiem jak je tu wstawić.
Post napisał: pukury » 29 lip 2008, 22:08
witam .
najlepiej zrób " zipa " i kto będzie chciał to ściągnie .
pozdrawiam .
LAX
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: LAX » 29 lip 2008, 23:07
tu są ukruszone ząbki
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 01 sie 2008, 13:39
No masz zajęcie na dłużej :-)
maszynka fajna wykonanie widać solidne
Do czego służą te "stopniowane lejki " nie mam pojęcia
jak ktoś z forumowiczów wie to może by napisał
To pewnie jakiś rodzaj uchwytów - może końcówki kła do konika ?
z tymi ukruszonymi zębami Ja osobiście bym sie pokusił o zrobienie -
-zlecenie wykonania nowego.
Wykruszenie nie jest duże ale upierdliwe do naprawy
i bez pełnej obróbki cieplnej może za jakiś czas z powrotem się ukruszyć
Te uszkodzenia wyglądają tak jakby ktoś coś wepchnął pomiędzy zęby :-)
powodzenia
wstawiaj fotki z postępów prac
Uważaj na gips - no i na nogę :-)
LAX
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: LAX » 01 sie 2008, 15:54
właśnie dziś pojechałem do miasteczka obok Zamościa i tam dorobią mi te koła ceny jeszcze nie znam ale pewnie ze 140zł za dwa
zastanawiam sie nad pomalowaniem obdarłem całość do gołego metalu jest sporo piłowania po odlewaniu części ,nie było widać tego bo było sporo farby podkładowej
jak mam zrobić remont to na maxa
zrobię fotki przed malowaniem .
Zastanawiam sie nad rodzajem farby i kolorem:)
pytania:
znalazłem cos tu ale nie jestem pewny czy to dobry smar do tego typu maszyn
White Lithium Grease
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Tuning/tuning.htm
mrozanski
#20
Post napisał: mrozanski » 01 sie 2008, 21:29
te lejki i stozki sluza do obrobki wewnetrznej(lejki) i zewnetrznej(stozki) tulejek o bardzo cienkich sciankach ktore by sie odksztalcily w normalnym uchwycie. tokareczka bardzo fajna z tego wzgeldu ze oryginalnie ma bardzo bogate wyposazenie. miedzy innymi przyzad do frezowania ktory zaklada sie w miejsce imaka.
