Jaki luz na listwach suportu TUD 50
pioterek
Post napisał: pioterek » 13 mar 2016, 19:40
No to się dowiedziałem...
rolin
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rolin » 13 mar 2016, 20:19
pioterek pisze:A o jakie listwy suportu chodzi? Zębate?
Listwy trzymające suport na łożu.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 mar 2016, 08:59
Te listwy tylko zabezpieczają suport przed jakims nie przwidzianym poderwaniem go do góry. Nie jest aż tak ważny ten luz. Czy bedzie dycha, czy pół milimetra to nie ma większego znaczenia w pracy. Ważne aby był lekki luz i tyle.
pioterek
Post napisał: pioterek » 14 mar 2016, 10:42
Nie wiem, ale nie spotkałem się z listwami między łożem a suportem chyba, że ktoś coś sobie wykombinował w ramach wniosku racjonalizatorskiego. I teraz widać co się dzieje gdy ktoś zada pytanie tak aby nie było wiadomo o co chodzi. Każdy pisze co mu przyniesie ślina na język, a i tak nie rozwiązuje to problemu...
IMPULS3 pisze:
Te listwy tylko zabezpieczają suport przed jakims nie przwidzianym poderwaniem go do góry...
Jeżeli to chodzi o te, bo może o tamte, tego, ten...
Swoją drogą jestem ciekawy w jakich okolicznościach może się oderwać suport od łoża, skoro siły skrawania akurat go dociskają a listwa pod rantem ułatwia jedynie celowe zablokowanie suportu podczas planowania.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 mar 2016, 11:16
pioterek pisze:Swoją drogą jestem ciekawy w jakich okolicznościach może się oderwać suport od łoża,
Np. tam gdzie musisz robić na lewych obrotach ale częściej jak się wytacza jakiś otwór do tego długi i wiórek podejdzie pomiędzy wytaczak a materiał, wtedy czasem suport potrafi sobie podskoczyć. :)
pioterek pisze: skoro siły skrawania akurat go dociskają a listwa pod rantem ułatwia jedynie celowe zablokowanie suportu podczas planowania.
Też, ale zwróć uwagę że to tylko jeden kawałek z 4 lub 5 szt. ma blokadę. Szczególnie od strony tokarza teoretycznie wtedy byłyby niepotrzebne.
Post napisał: kamar » 14 mar 2016, 17:22
IMPULS3 pisze: Np. tam gdzie musisz robić na lewych obrotach
Znalazłbym jeszcze parę przypadków, np. większe wiertło w imaku czy ciąganie konia za sobą :)
Także lepiej niech on będzie jak najmniejszy. Samo uniesienie suportu nie jest grożne, gorzej jak w szparę wlezie wiórek.
