TSA-16 - tarcza zabierakowa
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 05 sty 2017, 22:56
Skoro nakręca się 6 mm to znaczy 3 zwoje, to wystarczy. W mojej nakręca się 3,5 zwoja.
Najważniejsze czy dobrze pasuje stożek, jak tak to nie warto poprawiać.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 06 sty 2017, 19:34
Miałeś podane :
Grzegorz53 pisze:M 48x2 mm, gwintu jest 9 mm (w innej 9,5) plus 4 mm na wybieg czyli razem 13 mm od tyłu tarczy do początku gwintu
U mnie też 4 mm między nakrętką a tarczą, końcowa średnica stożka ca 39,6mm. Nie podaję setek, bo brzeg jest minimalnie sfazowany i dokładniej suwmiarką się nie da. Wg mnie nie tak istotna jest ilość zwojów gwintu jak długość przylegania na stożku. Zobacz jaki odstęp zostaje między częścią gwintowaną zabieraka a krawędzią nakrętki. Po zdjęciu uchwytu widać dokąd dochodzi stożek wrzeciona w tarczy.
Musisz sam zdecydować, poprawka może popsuć geometrię tarczy zabieraka.
fus23
Post napisał: fus23 » 06 sty 2017, 21:52
Nie chce krakać ale chyba uchwyt nie wszedł ci w zamek tarczy dziwnie to wygląda na zdjęciu jakby szczelina
Pozdrawiam i podglądam :)
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
maglo18
Post napisał: maglo18 » 07 sty 2017, 05:49
fus23 pisze:Witam
Masz rację bo zamek jeszcze jest obrobiony zgrabnie. Chciałbym najpierw dopasować stożek a potem obrobić zamek na swojej maszynie.
rc36
Post napisał: rc36 » 07 sty 2017, 12:24
Trzeba było odkręcić wrzeciennik lub samo wrzeciono i dać tokarzowi do przymiarek, na odległość ciężko jest trafić w kąt stożka i jego głębokość. Jedyny sposób na sprawdzenie przylegania do siebie stożków jest metoda na tusz..
