Skoro nakręca się 6 mm to znaczy 3 zwoje, to wystarczy. W mojej nakręca się 3,5 zwoja.
Najważniejsze czy dobrze pasuje stożek, jak tak to nie warto poprawiać.
TSA-16 - tarcza zabierakowa
Grzegorz53
Andrzej 40
Miałeś podane :
Musisz sam zdecydować, poprawka może popsuć geometrię tarczy zabieraka.
U mnie też 4 mm między nakrętką a tarczą, końcowa średnica stożka ca 39,6mm. Nie podaję setek, bo brzeg jest minimalnie sfazowany i dokładniej suwmiarką się nie da. Wg mnie nie tak istotna jest ilość zwojów gwintu jak długość przylegania na stożku. Zobacz jaki odstęp zostaje między częścią gwintowaną zabieraka a krawędzią nakrętki. Po zdjęciu uchwytu widać dokąd dochodzi stożek wrzeciona w tarczy.Grzegorz53 pisze:M 48x2 mm, gwintu jest 9 mm (w innej 9,5) plus 4 mm na wybieg czyli razem 13 mm od tyłu tarczy do początku gwintu
