Uchwyt czteroszczękowy samocentrujący, zastosowanie.
Post napisał: kamar » 25 wrz 2015, 20:06
rc36 pisze: ale zauważ że jeśli jedna ze szczęk zużyje się trochę bardziej niż pozostałe to frez w trakcie ostrzenia może się ruszać.
A Świstakowi skończą się papierki :) Próbowałem pokazać ze uchwyt czteroszczękowy jest lepszy do detali czy powierzchni juz obrobionych.
Post napisał: RomanJ4 » 25 wrz 2015, 21:32
rc36 pisze:
aOglądałem ostatnio uchwyt tokarski, czteroszczękowy samocentrujący i mam wątpliwości co do jakiegokolwiek zastosowania, ponieważ jaki materiał by nie zapiąć w taki uchwyt to i tak będzie się kiwał. Co innego uchwyt czteroszczękowy z niezależna regulacją szczęk, taki uchwyt ma jak najbardziej rację bytu
To przyjmując argumentacje kolegi uchwyty sześcioszczękowe, czy wręcz ośmioszczękowe byłyby do niczego nieprzydatne, a stosuje się je np do ostrzenia np wierteł krętych, lub innych narzędzi z walcowym chwytem.
Obrazek Obrazek
kamar pisze:Próbowałem pokazać ze uchwyt czteroszczękowy jest lepszy do detali czy powierzchni już obrobionych
tu kolega kamar ma rację, trzymają pewniej, na przykład wiertła kręte gdzie 3 szczęki nie obejmowałyby w sposób dostatecznie pewny spiralnych kanałów wiórowych, jak to widać wyżej.
A minimalne zużycie jednej szczęki równoważą luzy które ma każdy uchwyt..
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2015, 21:35 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 wrz 2015, 21:33
rc36 pisze:
adam Fx pisze:Zwykle do toczenia kwadratów lub prostokątów (podkłada się wtedy płytki)
Jak miałbym podkładać blaszki pod szczęki to bez porównania wolę uchwyt z niezależnymi szczękami.
To jak to robisz że w uchwycie z niezależnymi szczękami po zmianie detalu nie ucieka wymiar? Bo moje doświadczenie mówi iż po każdym mocowaniu trzeba coś poprawić. Np mam kostkę z otworem na środku > zakładam w planszajbe >ustawiam do otworu na czujnik odkręcam szt. luzując 2 szczęki dwóch pozostałych nie ruszam > zakładam kostkę ponownie> mierzę otwór i zawsze jest trochę przesunięty nawet parę dych.
rc36
Post napisał: rc36 » 25 wrz 2015, 21:53
Nie zawsze w kostce jest otwór więc problem centrowania zawsze nie występuje, ale do prawie idealnie obrobionych detali uchwyt cztero szczękowy samocentrujący może być lepszy.
rdarek
Post napisał: rdarek » 26 wrz 2015, 11:02
A może to kolegów usatysfakcjonuje dwa w jednym :mrgreen: Uchwyty kombinowane -Bison mają trzy i cztero szczękowe.
To co mi wyjaśniono w telegraficznym skrócie:
1. Cztero szczękowy samocentrujący do kwadratów i wałków nie umocujesz prętów sześciokątnych
2. trzy szczękowy do wałków i prętów sześciokątnych nie umocujesz kwadratu
3. uchwyt z niezależnymi szczękami do różnych kształtów i mimośrodów
senio
Post napisał: senio » 26 wrz 2015, 11:31
rdarek pisze: 1. Cztero szczękowy samocentrujący do kwadratów i wałków nie umocujesz prętów sześciokątnych
Dokładnie tak. Od x lat mam w tokarce na stałe 4 szczękowego bisona. Jak dla mnie same zalety. Okrągłe trzyma idealnie. Często trafia się kwadrat czy prostokąt więc problemu nie ma. Sześciokątów praktycznie nie obrabiam, więc 3 szczękowy nowy od lat leży i nawet go raz nie założyłem.
Post napisał: RomanJ4 » 26 wrz 2015, 12:33
rdarek pisze:A może to kolegów usatysfakcjonuje dwa w jednym :mrgreen: Uchwyty kombinowane -Bison
Owszem choć możliwości manipulacyjnych kombinowane mają spore, to jednak nie zawsze mogą zastąpić klasyczne.
Np nadają się do obrabiania serii jednakowych detali o nietypowych kształtach, bo oprócz samocentrowania przydatnego w do szybkiego mocowania bez konieczności każdorazowego centrowania detalu, można szczęki ustawić do indywidualnego jego kształtu.
Ale do obrobki pojedynczych detali różnych kształtów i tak trzeba je indywidualnie centrować, więc tu przewagi żadnej nad typowymi z ustawianymi szczękami z ich zastosowania nie będzie (a cena większa).
Poza tym trzymanie kwadratowej czy prostokątnej kostki o mocno przesuniętej osi obrotu nawet ustawianymi szczękami ułatwiającymi centrowanie, nadal za pewne nie jest. (podobnie jak 6-kąta czterema)
steff.k
#18
Post napisał: steff.k » 27 wrz 2015, 15:04
Na filmiku poniżej gość zaleca uchwyt czteroszczękowy jako bardziej uniwersalny. Bo można nim złapać detal którego przekrój to :
- koło,
- kwadrat
- sześciokąt ;-)
Uchwyt czteroszczękowy i sześciokąt
Polecam kanał tego gościa na YT dla początkujących. Ja oglądam całość po raz kolejny :wink:
Post napisał: RomanJ4 » 27 wrz 2015, 16:09
steff.k pisze:- sześciokąt ;-)
Oczywiście można wpisać kwadrat (czyli uchwyt czteroszczękowy) w sześciokąt(zielony kwadrat), tyle, że szczęki będą trzymać krawędziami, co nie zawsze jest pozytywne...
Obrazek (rysunek odręczny)
Ale będzie, ma kolega rację...
