mocowanie uchwytu tuc 40
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 22 sty 2017, 12:04
W TUE 35 wrzeciono zakończone jest gwintem na który nakręcasz zabierak uchwytu lub planszajbę. Tymczasowo możesz na tej planszajbie zamocować uchwyt samocentrujący poprzez zrobienie przejściówki centrowanej w otworze planszajby (przykręcić uchwyt śrubami od tyłu planszajby!). Docelowo szukaj oryginalnego zabieraka i uchwytu pasującego do rozmiaru zamka albo jak uda ci się kupić tanio dobry uchwyt to dorób do niego zabierak.
METALLEN
Post napisał: METALLEN » 22 sty 2017, 13:23
To u mnie Planszajba wyraźnie jest widoczne, że nachodzi na wał wrzeciona. Gwint jest normalnie prawy? Załączyłem hamulec i profilem metalowym włożonym w szczęki uchwytu próbowałem na zryw odkręcić ale niestety nic nie drgnie. Jakaś porada jak to zdemontować. Spryskać preparatem typu smar penetrujący lub WD40 i odkręcać na zryw czy klinować wał i odkręcać na siłę? Może uda mi się zdobyć uchwyt z zabierakiem tylko najpierw muszę odkręcić PLANSZAJBĘ aby zmierzyć gwint średnice itd.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 22 sty 2017, 15:23
Gwint jest prawy. Zanim zaczniesz zmagania z odkręcaniem poczytaj forum , jest kilka tematów o tym problemie i w ogóle sporo o tej tokarce. Na pewno trzeba cierpliwie starać się poluzować to połączenie, czyli chłodzić od środka, lekko podgrzewać z zewnątrz i napuszczać WD lub naftę . Z czasem pójdzie.
METALLEN
Post napisał: METALLEN » 26 sty 2017, 06:08
Tak poczytałem posty ze zmaganiami odkręcenia uchwytu, dobre wnioski wyciągnąłem. A ja u siebie miałem uchwyt planszajba 4 szczękowy załączyłem jak najwolnejsze obroty między szczęki włożyłem profil kwadrat i załączyłem lewe obroty uchwyt ani drgnął, powtórzyłem zabieg z lekkim rozpędem profilu w uchwycie i puściło odkręciło się bez grzania i mrożenia :) może to troche drastyczne ale skuteczne. Pozdrawiam
