UCHWYT WIERTARSKI SAMOZACISKOWY oraz mikrometr
panzmiasta
adam Fx
do ustawiania np. imadła/detalu na frezarce, sprawdzania bicia i ustawiana na tokarce centrowania otworu ,sprawdzania bicia w otworze , i pewnie kilku rzeczy jeszcze o których teraz nie pamiętam stosuje diatest (tą nóżkę można zginać pod różnym kątem)
zwykły czujnik z tym że na 30mm bo wygodniej stosuje tylko jak toczę na tokarce pasowania lub jak na wzdłużnym posuwie wymiar jest istotny (np.głębokość wytoczenia lub umiejscowienie rowka)
panzmiasta
