UCHWYT WIERTARSKI SAMOZACISKOWY oraz mikrometr
bykol132
Post napisał: bykol132 » 10 mar 2014, 19:40
czyli dobry będzie ten uchwyt wiertniczy kolno za 40 zł używany ? czy nie mówimy o tym samym ? ; p
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 10 mar 2014, 19:47
mówimy o nowym uchwycie , stary by musiał być kupiony od kogoś [ np ode mnie :mrgreen: ] to przynajmniej będziesz miał dobre zdjęcia i żadnej ściemy że spadek po dziadku coś po sradku . A jak masz kupić z all to staraj się nówkę brać
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
bykol132
Post napisał: bykol132 » 10 mar 2014, 19:57
a masz może jakiś uchwyt na sprzedaż ? tylko taki samozaciskowy zakręcany ręcznie
[ Dodano: 2014-03-10, 20:00 ]
i jeszcze takie pytanko, lepszy będzie taki czujnik zegarowy o zakresie 0-10 dokładnośc 0.01, czy diatest zakres 1mm dokładność 0.01?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 mar 2014, 21:24
do ustawiania np. imadła/detalu na frezarce, sprawdzania bicia i ustawiana na tokarce centrowania otworu ,sprawdzania bicia w otworze , i pewnie kilku rzeczy jeszcze o których teraz nie pamiętam stosuje diatest (tą nóżkę można zginać pod różnym kątem)
zwykły czujnik z tym że na 30mm bo wygodniej stosuje tylko jak toczę na tokarce pasowania lub jak na wzdłużnym posuwie wymiar jest istotny (np.głębokość wytoczenia lub umiejscowienie rowka)
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 11 mar 2014, 08:03
bykol132 pisze: lepszy będzie taki ...
Lepsze będą oba czujniki :smile: , a do uchwytów proszę kontakt na PW .
