TUC-50/150 Pomoc przy demontarzu skrzyni suportowej
sajgon
Post napisał: sajgon » 26 sty 2013, 09:28
508172038 pisze:Witam tak próbowałem zrobić ale nie da się tego na tyle wyciągnąć aby sworzeń wyszedł chyba ze na chama.
czego się nie da wyciągnąć żeby wyszedł ten sworzeń????? :???:
Jeśli nie da się wykręcić robaka to trzeba go odwiercić ( najlepiej robi się to "lewym" wiertłem, odpowiednio mniejszym żeby jak najmniej uszkodzić gwint ).
A sworzeń może trzeba pobijać raz z jednej ,raz z drugiej strony , smarując WD40.
Małpy tego nie składały ,więc i rozebrać musi się dać. :mrgreen:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: 508172038 » 26 sty 2013, 22:52
Witam górną część udało mi się dzisiaj wyciągnąć tak jak koledzy pisali wcześniej ale znów zatrzymałem się na tym jak wyjąć tą dolną, na chłopski rozum nie wiem czy nie będę musiał wybijać tej ośki od załączania tego posuwu. Mam nadzieję ze obejdzie się bez demontażu wałków.
