Miejsce ustawienia tokarki
Post napisał: tuxcnc » 09 gru 2012, 14:51
warchlak pisze:Znalazłem w jakiejś dtr-ce, że min 0.75m.
To chyba faktycznie minimum.
Ja bym dał po metrze z każdej strony, bo inaczej to nawet posprzątać jest trudno.
A co do fundamentu, to z dylatacją i nie żałować betonu.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 09 gru 2012, 19:02
Od wrzeciennika ma 1,5 m do następnej ściany ( w ścianie otwór na długie pręty)
Swego czasu miałem podobnie, a dodatkowo na ścianie coś na kształt podtrzymki...
Przydawało się nie raz... :smile:
Pozdrawiam.
Tomek.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 09 gru 2012, 20:28
A w sprawie co do osobnego fundamentu to , uzależnił bym od
ciężaru maszyny ( ja mam na wibrostopach )
umiejscowienia ( moja jest pod domkiem )
rodzaju operacji ( największe drgania są przy przecinaniu )
Jednak ,, pniak odlany ,, pod maszynę jest najlepszym rozwiązaniem. Nieprzyjemne wibracje powstają nie tylko przy cięciu , samo wirowanie maszyny odczuwalne jest na podłożu.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 09 gru 2012, 20:42
Tokarka to TUD 50/2000 czyli dość spora a jak gruba ma być ta płyta fundamentowa 30 cm wystarczy?
