Nauczcie mnie gwintować :-)
konkwista88
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: konkwista88 » 07 cze 2011, 21:09
Było trochę teorii a teraz zobacz jak to wygląda w praktyce.
Prawda, że łatwizna ?
Post napisał: RomanJ4 » 07 cze 2011, 22:10
Ewentualnie gwintujesz narzynką za pomocą lufki Obrazek Obrazek Obrazek
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 cze 2011, 22:44
Na każde przejście noża zaglębiać noż okolo 0.4mm a za kążdym przejściem noża dobrze jest przesunąć suport narzędziowy o jakięś 0.05 -0.1 mm w kierunku uchwytu w przypadku gwintów prawych. Ostatnie przejścia noża powtórz bez zaglębiania noża to wygladzi trochę gwint.
Mariuszczs pisze:1)
w czasie pracy wrzeciona załanczasz dźwignię od nakrętki pociągowej i tak już ona zostaje do końca wykonywania gwintu, operujesz tylko dżwignią prawe lewe obroty, pamiętając na lewych obrotach wycofac nóż
Jeżeli skok śruby pociągowej w tokarce jest podzielny przez skok gwintu jaki chcemy wykonać to można za każdym razem wylączyć zamek i wycofać suport ręcznie, a po ponownym zamknięciu zamka nóż trafi w gwint.
................Na tym filmiku nóż do gwintowania nie ma kanalka wiórowego.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 cze 2011, 22:46
http://gunsmithing.web.officelive.com/C ... _2011.aspx
--zobacz też inne propozycje wyrzucane przez youtube
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 07 cze 2011, 22:52
warto wycofac na luz pokrętło od ręcznego przesuwu wzdłużnego bo co jeden obrót pogania gwintowanie
skrzat
Post napisał: skrzat » 08 cze 2011, 18:12
Post napisał: kamar » 08 cze 2011, 19:03
Całkiem przyjemnie gwintuje się na skręconym suporcie nożowym.
Ustawiasz suport pod kątem (30 dla metrycznych) dojeżdzasz poprzecznym do materiału i zerujesz albo zderzakujesz. Dobierasz tylko suportem nożowym a poprzeczny zawsze na zero lub zderzak.
adam Fx
#18
Post napisał: adam Fx » 08 cze 2011, 22:44
a wymiar (głębokość gwintu )ustalasz na podstawie funkcji trygonometrycznych? bo jak dosuwasz skręcone sanki o np 0,1 to nie zagłębiasz się prostopadle o 0,1
#19
Post napisał: pukury » 09 cze 2011, 01:14
witam.
bardzo dobrze się gwintuje ze skręconymi sankami .
robiłem to wielokrotnie .
nóż bierze w sposób taki że nie zadziera dwoma stronami .
co bolesne jest , jak robisz coś tam o większej średnicy i skoku .
jak nacinasz gwint ( np ) M50 x 5 i nożyk weźmie jedną i drugą stroną to możliwości są dwie .
albo się złamie albo zadrze gwint .
szczególnie przy " trochę mało sztywnej maszynie" - luzy .
ale to generalnie kwestia przyzwyczajenia .
Post napisał: kamar » 09 cze 2011, 06:07
konkwista88 pisze:Było trochę teorii a teraz zobacz jak to wygląda w praktyce.
Akurat z tego to przykładu nie bierz :) Zatrzymywanie z nożem w materiale mogło nie szkodzić takiemu młotkowi. Płytkę kształtową trafi od razu.
[ Dodano: 2011-06-09, 06:14 ]
adam Fx pisze:a wymiar (głębokość gwintu )ustalasz na podstawie funkcji trygonometrycznych?
Dla jednego kąta ( w porywach - dwóch) to chyba można zapamiętać ?
