Nauczcie mnie gwintować :-)
IMPULS3
Na każde przejście noża zaglębiać noż okolo 0.4mm a za kążdym przejściem noża dobrze jest przesunąć suport narzędziowy o jakięś 0.05 -0.1 mm w kierunku uchwytu w przypadku gwintów prawych. Ostatnie przejścia noża powtórz bez zaglębiania noża to wygladzi trochę gwint.
................Na tym filmiku nóż do gwintowania nie ma kanalka wiórowego.
Jeżeli skok śruby pociągowej w tokarce jest podzielny przez skok gwintu jaki chcemy wykonać to można za każdym razem wylączyć zamek i wycofać suport ręcznie, a po ponownym zamknięciu zamka nóż trafi w gwint.Mariuszczs pisze:1)
w czasie pracy wrzeciona załanczasz dźwignię od nakrętki pociągowej i tak już ona zostaje do końca wykonywania gwintu, operujesz tylko dżwignią prawe lewe obroty, pamiętając na lewych obrotach wycofac nóż
adam Fx
http://gunsmithing.web.officelive.com/C ... _2011.aspx
--zobacz też inne propozycje wyrzucane przez youtube
Mariuszczs
adam Fx
a wymiar (głębokość gwintu )ustalasz na podstawie funkcji trygonometrycznych? bo jak dosuwasz skręcone sanki o np 0,1 to nie zagłębiasz się prostopadle o 0,1
pukury
witam.
bardzo dobrze się gwintuje ze skręconymi sankami .
robiłem to wielokrotnie .
nóż bierze w sposób taki że nie zadziera dwoma stronami .
co bolesne jest , jak robisz coś tam o większej średnicy i skoku .
jak nacinasz gwint ( np ) M50 x 5 i nożyk weźmie jedną i drugą stroną to możliwości są dwie .
albo się złamie albo zadrze gwint .
szczególnie przy " trochę mało sztywnej maszynie" - luzy .
ale to generalnie kwestia przyzwyczajenia .
Mane Tekel Fares
Akurat z tego to przykładu nie bierzkonkwista88 pisze:Było trochę teorii a teraz zobacz jak to wygląda w praktyce.
Prawda, że łatwizna ?
[ Dodano: 2011-06-09, 06:14 ]
Dla jednego kąta ( w porywach - dwóch) to chyba można zapamiętać ?adam Fx pisze:a wymiar (głębokość gwintu )ustalasz na podstawie funkcji trygonometrycznych?
