Nie polecam filcu jako zgarniacza; będzie on nasączal się różnymi zanieczyszczeniami typu pyl z rdzy i ciągle będziesz mial brudne prowadnice.mrozanski pisze:na koncach beda zgarniacze z filcu
zgarniacze przy suporcie
dziabi3
kolego poza pyłem tam nic ci sie nie dostanie
to zapewne tokarka do majsterkowania a nie wół roboczy w zakładzie
po każdej pracy czyść łoże smaruj dobrze i będzie ok i maszyna pożyje z 20 lat
jakbyś chciał mógłbyś zrobić odwierty pod smarowanie i założyć kalamitki i kupić pompkę do oleju , ja mam tak w mini tokarce i świetnie wypłukuje troszkę zabrudzony olej
a jeśli kolega sie upiera na zgarniacz to guma typu dętka od roweru dociśnięta blaszka aby guma nie pływała , mam tak w pracy zrobione w dużej tokarce i powiem jest idealnie
IMPULS3
Takie rozwiązanie mialem na myśli, podobnie jest rozwiązane także we frezarkach. Filc jak już nasiąknie brudem to ciężko jest sprawić aby bez rozbierania go dal się oczyścić, natomiast po gumie wraz z olejem brud po prostu splunie.dziabi3 pisze: a jeśli kolega sie upiera na zgarniacz to guma typu dętka od roweru dociśnięta blaszka aby guma nie pływała , mam tak w pracy zrobione w dużej tokarce i powiem jest idealnie
konstrukcja jest banalnie prosta. na tym zdjęciu widać jak to jest zrobione (poklikaj i powiększ sobie), są tam rownież zgarniacze na sankach poprzecznych.
i w mini
http://www.gadgetbuilder.com/MiniMods.html
zresztą może Ci się przyda (otwieraj kolejne strony na dole) http://www.practicalmachinist.com/vb/mo ... te-146913/
http://www.cnccookbook.com/CCBlogMar08.htm (przy końcu strony)
i w mini
http://www.gadgetbuilder.com/MiniMods.htmlzresztą może Ci się przyda (otwieraj kolejne strony na dole) http://www.practicalmachinist.com/vb/mo ... te-146913/
http://www.cnccookbook.com/CCBlogMar08.htm (przy końcu strony)pozdrawiam,
