zgarniacze przy suporcie
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 kwie 2011, 22:04
mrozanski pisze:na koncach beda zgarniacze z filcu
Nie polecam filcu jako zgarniacza; będzie on nasączal się różnymi zanieczyszczeniami typu pyl z rdzy i ciągle będziesz mial brudne prowadnice.
Post napisał: RomanJ4 » 26 kwie 2011, 22:26
Ale jednocześnie będzie smarował prowadnice. Najlepiej zastosować podwójne zgarniacze, zewnętrzny "brudny" zbierający i zgarniający zanieczyszczenia, i wewnętrzny nasączony czystym olejem który będzie smarował prowadnice przy przesuwie.
sebafm
Post napisał: sebafm » 26 kwie 2011, 22:28
Hmm a ja myślałem że sie je czasami wymienia na nowe ( te od strony wrzeciona częściej )
Ale skoro jest coś lepszego od filcu to sie chętnie dowiem , jeśli to nie tajemnica kuchni :razz:
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 27 kwie 2011, 21:39
kolego poza pyłem tam nic ci sie nie dostanie
to zapewne tokarka do majsterkowania a nie wół roboczy w zakładzie
po każdej pracy czyść łoże smaruj dobrze i będzie ok i maszyna pożyje z 20 lat
jakbyś chciał mógłbyś zrobić odwierty pod smarowanie i założyć kalamitki i kupić pompkę do oleju , ja mam tak w mini tokarce i świetnie wypłukuje troszkę zabrudzony olej
a jeśli kolega sie upiera na zgarniacz to guma typu dętka od roweru dociśnięta blaszka aby guma nie pływała , mam tak w pracy zrobione w dużej tokarce i powiem jest idealnie
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 kwie 2011, 22:26
dziabi3 pisze: a jeśli kolega sie upiera na zgarniacz to guma typu dętka od roweru dociśnięta blaszka aby guma nie pływała , mam tak w pracy zrobione w dużej tokarce i powiem jest idealnie
Takie rozwiązanie mialem na myśli, podobnie jest rozwiązane także we frezarkach. Filc jak już nasiąknie brudem to ciężko jest sprawić aby bez rozbierania go dal się oczyścić, natomiast po gumie wraz z olejem brud po prostu splunie.
Post napisał: RomanJ4 » 28 kwie 2011, 00:25
Tyle, że gdy guma będzie za dokładnie zgarniać olej z pryzm, suport będzie jeździł po suchym. Może załóż i gumę(od zewnątrz) i filc nasączony olejem od wewnątrz.
mike217
#17
Post napisał: mike217 » 28 kwie 2011, 07:43
Ja nie mam wogóle w Tsa zgarniaczy a chciałbym je zrobić. Najlepiej Filcowe. Ma ktos pomysł?
Post napisał: RomanJ4 » 28 kwie 2011, 16:01
konstrukcja jest banalnie prosta. na tym zdjęciu widać jak to jest zrobione (poklikaj i powiększ sobie), są tam rownież zgarniacze na sankach poprzecznych.
i w mini
Obrazek http://www.gadgetbuilder.com/MiniMods.html
zresztą może Ci się przyda (otwieraj kolejne strony na dole) http://www.practicalmachinist.com/vb/mo ... te-146913/
Obrazek Obrazek http://www.cnccookbook.com/CCBlogMar08.htm (przy końcu strony)
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 28 kwie 2011, 22:07
RomanJ4 pisze:Tyle, że gdy guma będzie za dokładnie zgarniać olej z pryzm, suport będzie jeździł po suchym.
Nie calkiem, ta guma nie jest dociskana aż tak silnie że zgarnia olej do sucha.
Post napisał: kamar » 28 kwie 2011, 22:13
A poza tym olej ma być między zgarniaczami pod suportem, więc jak nie wypuści to tylko lepiej :)
