Toczenie stożków za pomocą liniału
Post napisał: kamar » 19 lut 2011, 21:57
RomanJ4 pisze:a na jakiej maszynie chcesz kolego toczyć te stożki, bo jest różnych wersji liniąłów?
My tu dywagujemy ,a zaiteresowanego dawno wcieło :) Nam, a przynajmniej mnie juz ta wiedza się raczej nie przyda. :)
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 19 lut 2011, 22:39
Ja mam fabrycznie liniał zamontowany na stałe. Nic nie trzeba "grzebać" przy śrubie posuwu poprzecznego. Korbka jest połączona ze śrubą na wpust z możliwością przesuwania a śruba łożyskowana jest w przystawce liniału. Po ustawieniu liniału na dany kąt i zablokowaniu przystawka ciągnie lub pcha śrubę za pośrednictwem łożysk nie zależnie od tego można używać korbki do zagłębiania się w kolejnych przejściach.
Używam rzadko nie mniej jednak przydaje się, dużą zaletą takiego rozwiązania w porównaniu z skręcaniem sanek jest automatyczny posuw i łatwiejsze uzyskanie równej powierzchni.
Można oczywiście robić przy okazji gwint tutaj link do efektów moich testów nad gwintami stożkowymi :
https://www.cnc.info.pl/topics66/zworni ... t=zwornica
Post napisał: kamar » 19 lut 2011, 23:35
acetylenek pisze: w porównaniu z skręcaniem sanek jest automatyczny posuw i łatwiejsze uzyskanie równej powierzchni.
Trudno porównywać. Sankami się robi stożki nieosiągalne dla liniału i odwrotnie.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 20 lut 2011, 00:59
liniał jest fabrycznie przymocowany do suportu
ale gdy się go chce użyć trzeba g odblokować , odbezpieczyć i przymocować do łoża wzdłużnego specjalną blokadą , aby liniał stanaoł w miejscu
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
gaski
Post napisał: gaski » 20 lut 2011, 01:41
acetylenek pisze:dużą zaletą takiego rozwiązania w porównaniu z skręcaniem sanek
w przypadku liniału przedstawionego przez kol. Roman34 trzeba rozłączyć śrubę z nakrętką i obrócić sanki narzędziowe o 90 stopni, wtedy sanki narzędziowe spełniają funkcję suportu poprzecznego
Post napisał: kamar » 20 lut 2011, 08:11
dziabi3 pisze:liniał jest fabrycznie przymocowany do suportu
Czyli jest zamocowany na łożu a na suporcie jest przechowywany :)
lynx23
#17
Post napisał: lynx23 » 20 lut 2011, 13:33
Ja jestem uczniem , miałem znalesc informację na temat toczenia stożków za pomocą liniału. Częsc znalazłem w przeróżnych książkach , lecz chciałbym się dowiedziec więcej.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 lut 2011, 13:58
lynx23 pisze: chciałbym się dowiedziec więcej.
Czy coś jeszcze jest niewiadome ?
Koledzy dali opis, rysunki, operacja jest w miarę prosta ( choć wymaga dokładności ), myślę że już wszystko jasne, jak nie, to napisz, czego jeszcze chcesz się dowiedzieć.
lynx23
#19
Post napisał: lynx23 » 20 lut 2011, 14:41
chcialbym jeszcze ogólną definicję tego.
IMPULS3
#20
Post napisał: IMPULS3 » 20 lut 2011, 16:26
Ogólna definicja TEGO wynika z napisanych odpowiedzi.
Dorzucę tylko że przy pomocy linialu nacina się również gwinty stożkowe.
