Pytanie o tą chińską tokarkę
tom22
Post napisał: tom22 » 20 lis 2010, 18:58
TUM25B to naprawdę świetna tokarka
jeśli kolega ma miejsce na taką maszynę to naprawdę warto kupić.
pole pracy ma większe np. ta
http://allegro.pl/tokarka-tum-25b-i1317868241.html
Arcio
Post napisał: Arcio » 20 lis 2010, 19:36
hs2 pisze:czemu akurat ją polecasz?
bo to bardzo dobra polska tokarka idealna do twojej pracy, występowała w dwóch wersjach o długości toczenia 500 i 800mm, silnik 3kW
nie kupuj od handlarzy - szukaj okazji na allegro, kupsprzedaj.pl, alegratka......
ps TUC nie występował z silnikiem 9kW
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
hs2
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: hs2 » 20 lis 2010, 20:22
http://allegro.pl/tokarka-tuc-40-i1313494055.html
Powyżej z silnikiem 9,5 kw :)
Chyba wybór padnie na tum25b - mam tylko małe pytanie do doświadczonych w temacie - na co zwracać szczególnie uwagę jak będę ją kupował ?
W tygodniu skoczę do znajomego o ile się zgodzi zrobię testa na jego tokarce, zobaczymy czy to będzie miało ręce i nogi.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 20 lis 2010, 20:33
o tumce miałem napisac, ale w pewnym momencie gabaryty wzrosły i niepasowała :)
Arcio
Post napisał: Arcio » 20 lis 2010, 20:55
hs2 pisze:Chyba wybór padnie na tum25b - mam tylko małe pytanie do doświadczonych w temacie - na co zwracać szczególnie uwagę jak będę ją kupował ?
myślę, że nie sprawdzisz ją właściwie - weź kogoś obeznanego w temacie postaw mu jasia wędrowniczka i zrobi to za ciebie we właściwy sposób
ja miałem takiego rodzynka:
http://allegro.pl/tokarka-tum-35-d1-x-8 ... 39935.html
niestety już sprzedałem
601081098
hs2
Post napisał: hs2 » 20 lis 2010, 21:02
masz racje - mi się też wydaje że mogę coś przeoczyć, źle sprawdzić luzy albo skrzynię. Popytam znajomych ale nie wiem czy kogoś znajdę.
tokarka faktycznie rzadko spotykana w takim stanie no ale trudno, szukam dalej :) Na pierwszą tokarką myślę że tum 25b będzie optymalny w cenie i zastosowaniach.
p.s
ta druga tokarka na twoim koncie jest całkiem całkiem, żebym miał sieć na taką moc to bym na pewno ją rozważał.
dziabi3
#17
Post napisał: dziabi3 » 20 lis 2010, 21:33
chyba kolega będzie robił gryfy do ćwiczenia :mrgreen:
za 8 tyś kolega kupi na pewno silniejszą i sztywniejszą tokarkę niż ta Chinka
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Post napisał: RomanJ4 » 20 lis 2010, 21:54
Gwint trapezowy jest dość ciężki dla maszyny (duża powierzchnia styku z materiałem), a nie napisałeś jaki skok. Jeśli duży skok to ta maszyna raczej odpada ze względu na 3 kwestie
1. stosunkowo mała masa suportu (może wpadać w drgania przy większych szybkościach skrawania)
2. stosunkowo mała moc silnika, dodatkowo na niskich obrotach daje mały moment obrotowy (regulator a nie przekładnia mechaniczna)
3. brak normalnego dźwigniowego jak w dużej tokarce przełącznika obrotów co utrudnia tę operację.
Ja do swojej dorobiłem taki przełącznik
Obrazek[/img]
Obrazek[/img]
i przerabiam napęd z jednofazowego na 3fazowy
Obrazek[/img]
Ogólnie maszynka nie jest taka zła,wymiary trzyma, ale z dużym gwintem trapezowym może niestety być zabawa.
hs2
#19
Post napisał: hs2 » 20 lis 2010, 22:04
no takie pół gryfy w zasadzie :) z jednej strony faktycznie jest gryf ale reszta z 180 cm będzie gięta na powierzchni radełkowanej a dalej w nieco bardziej złożony sposób i suma sumarów będzie elementem wózka transportowego.
RomanJ4 - widzę że masz tego typu maszynkę, o ile dobrze widzę ma ona system do chłodzenia ?
Jak sprawuje się tam frezarka?
Co do napędu to chyba nie problem :) kwestia wymiany silnika raczej to nie problem.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2010, 22:12 przez hs2, łącznie zmieniany 1 raz.
Arcio
#20
Post napisał: Arcio » 20 lis 2010, 22:07
601081098
