tokarka uniwersalna - jaką wybrać?????????????????
Areo84
Post napisał: Areo84 » 03 sty 2016, 11:46
Ale kolega kotlecika odgrzewa sprzed 6 lat :smile: Ale ja tam też bym się pod tym podpisał.
TOMEKCNCI
Post napisał: TOMEKCNCI » 03 sty 2016, 14:44
Witam wszystkich.
Skoro odgrzany kotlet jedziemy dalej....
Potrzebuję tokarki do małego warsztatu do około 20 000PLN. (Praktycznie na własny użytek).
Mam kilka typów które ostatnio znalazłem . Pierwsze dwie to praktycznie kopie, chociaż MTP bardziej do mnie przemawia ze względu na przelot wrzeciona(ale mniejsza z tym)
Teraz mam pytanie czy tymi maszynami da się cokolwiek toczyć w metalu ??
1 - TOKARKA DO METALU MTP 360x1000
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-mtp ... 81759.html
2 - TOKARKA PRECYZYJNA MAKTEK 360 x1000
http://allegro.pl/tokarka-precyzyjna-ma ... 61181.html
3 - TOKARKA UNIW. Z ODCZYTEM CYFROW PROMA SPC-900PA
http://allegro.pl/tokarka-uniw-z-odczyt ... 57196.html
Mam pytane jeszcze o gwinty
MTP :
Gwint metryczny [mm]: 0,1 - 14
Gwint calowy: 2 - 112 T.P.I.
Gwint modułowy: 0,2 - 3 M.P.
Gwint D.P.: 8 - 112 D.P.
MAKTEK :
GWINT METRYCZNY 0,4-7mm
GWINT CALOWY 4-56 T.P.I.
GWINT MODUŁOWY 0,2-3 M.P.
GWINT D.P. 8-112 D.P
Co oznaczają te parametry? głownie chodzi mi o gwint metryczny.
A teraz Bardziej na poważnie , przedstawione tokarki to mniej więcej to czego potrzebuje.
Wiec co moglibyście mi zaproponować z używanego sprzętu, o podobnych parametrach toczenia?
Z góry bardzo dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi
Areo84
Post napisał: Areo84 » 03 sty 2016, 15:14
Te tokarki z linków mają dość duże średnice toczenia (po ok. 360mm) w porównaniu do swojej wagi (500-600kg). Silnik 1,5Kw też nie wygląda jakoś specjalnie. Ogólnie wyglądają jakoś delikatnie.
Nijak tego nie idzie porównać do np. porządnej polskej TUM 35 ze swoją max. średnicą toczenia 350mm , ciężarem około 1500kg, mocą silnika 4kW :smile:
długości toczenia w kłach podobne -1000mm
robertwrr
Post napisał: robertwrr » 03 sty 2016, 15:56
Też rozglądałem się kiedyś za tymi maszynami ale zakupiłem jedna tuma 35 tak jak kolega napisał nijak mają się do tuma z wagą o ile w tumie nogi i wanna są też cholernie ciężkie to w łoże też włożono dużo żeliwa i przez to sztywność swoją ma nie mówią że te nowe nie mają porządnego reduktora ja sam zastosowałem falownik ale reduktor zostawiłem regulować mogę falownikiem ale jak braknie na niskich częstotliwościach momentu to podgonię mechanicznie
TOMEKCNCI
Post napisał: TOMEKCNCI » 03 sty 2016, 16:23
Też sądzę ,że lepiej będzie jakąś używkę w tej cenie zakupić niż nową tanią tokarkę .
W tych nowych co przedstawiałem wcześniej, to moc silnika mnie przeraża. Moja Żona ma mocniejszy mikser .
A powiedzmy TUD 50 x 1000 - (750 ) lub coś podobnego byłby godny uwagi?
Widziałem kilka na sprzedaż , i w przystępnej dla mnie cenie.
Nie orientuję się w różnicach pomiędzy: TUS, TUE , TUD i innych.
Arcio
Posty w temacie: 10
Post napisał: Arcio » 03 sty 2016, 17:36
TOMEKCNCI pisze:Nie orientuję się w różnicach pomiędzy: TUS, TUE , TUD i innych.
Daj sobie spokój z powyższymi.
Z mniejszych maszyn masz bułgarki CU320 i C404T, dużo oferuje również rusek 1M61.
Jeżeli większa tzn do około 2T to polecam bułgarkę CU400 lub andrychowskiego TUG-a40.
TUM35 to fajna maszyna, ale szkoda, że nie ma sprzęgła, wersja E1 lepsza od D1, no i ten symboliczny przelot tylko 36mm.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
TOMEKCNCI
#17
Post napisał: TOMEKCNCI » 03 sty 2016, 18:02
Mam na oku CU500 - przypadłą mi do gustu . Czym te tokarki się różnią miedzy sobą np od CU320 , .
Nie chodzi mi o "gabaryty toczenia ", tylko czy mają jakieś dodatkowe funkcje ?
Na początek muszę się zorientować w tych tokarkach, bo jest tego na rynku trochę.
Arcio
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: Arcio » 03 sty 2016, 18:11
TOMEKCNCI,
Tokarki CU400 CU500 i CU580 mają taką samą budowę, różnią się tylko średnicą toczenia no i silnikami. W 400 i 500 jest 7,5kW mocowany na łapach, a w 580 jest 11kW mocowany kołnierzowo.
CU320 to całkowicie inna tokarka, C404T też jest inna i na dodatek produkowana w innej bułgarskiej fabryce.
Jakby co to z małych tokarek masz jeszcze bułgarkę C8C.
TOMEKCNCI pisze:tylko czy mają jakieś dodatkowe funkcje ?
tzn czego się spodziewasz?
601081098
TOMEKCNCI
#19
Post napisał: TOMEKCNCI » 03 sty 2016, 18:31
Ważne dla mnie żeby zrobić gwint metryczny oraz calowy, resztę obsługi ogarniam.
Chodzi mi tylko żeby wybrać optymalny sprzęt .
Arcio
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: Arcio » 03 sty 2016, 19:28
TOMEKCNCI pisze:Ważne dla mnie żeby zrobić gwint metryczny oraz calowy
Każda z w/w w moich wypowiedziach wykona gwinty metryczne i calowe, mimo wszystko polecam CU400 lub CU500.
601081098
