Tokarka tsb 20 problem z przecinaniem
Post napisał: pukury » 22 paź 2008, 23:35
witam.
no to i świetnie .
jak będziesz miał problem to od razu pisz - z pewnością ktoś coś doradzi .
pozdrawiam .
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 23 paź 2008, 11:56
Warto zainwestowac w przecinak z wymiennymi płytkami.
Przy okazji...ktos mi obiecał znaleźc płytki do listwy przecinaka kennametal.Może to już jest aktualne?
[ Dodano: 2008-10-23, 11:57 ]
Warto też zamocowac przecinak z tyłu przecinanego wałka i przecinac poprzez odwrotne obroty. Nóz jest montowany odwrotnie.
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 23 paź 2008, 17:59
nie zawsze jest taka mozliwosc. a mysle ze jak ktos nie robi duzych seri to nie warto w to sie bawic. bo nie slyszalem o innych zaletach oprucz zmniejszenia czasu obrobki danego detalu...
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 23 paź 2008, 20:50
ja slyszalem o innych zaletach... np takich jak wieksza wytrzymalosc na temperature co jest wskazane w tokarkach konwencjonalnych ze slabym ukladem chlodzenia...
Frantz
Post napisał: Frantz » 23 paź 2008, 22:06
Witam . Panowie główną przyczyną stosowania tej metody przecinania jest grawitacyjny odpływ wiura a co za tym idzie usunięcie najczęstrzej przyczyny złamania przecinaka przy zatarciu .Pozdrawiam
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 23 paź 2008, 22:58
rozumiem ze noz jest mocowany tj na 2 imaku za walkiem. ale noz jest obrucony o 180 stopni i obroty maja prawy kierunek (taki jak przy normalnym toczeniu)?
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 24 paź 2008, 01:07
mrozanski pisze:rozumiem ze noz jest mocowany tj na 2 imaku za walkiem. ale noz jest obrucony o 180 stopni i obroty maja prawy kierunek (taki jak przy normalnym toczeniu)?
Tak, dodatkowo występuje tu inny rozkład sił co zmniejsza drgania. W tym układzie ( na podstawie Poradnik Tokarza - K.Dudik, str. 303) wszystkie siły są zwrócone do dołu, w przeciwieństwie do normalnego mocowania. takie odwrotne zamocowanie powoduje docisk wrzeciona do łozysk i zmniejszanie drgań.
Pozdr
Wiesiek
CNCRob
#18
Post napisał: CNCRob » 24 paź 2008, 12:22
rudzik6 pisze:takie odwrotne zamocowanie powoduje docisk wrzeciona do łozysk i zmniejszanie drgań.
to ja zle rozumiem czy maszyna ma jakies lozyska tylko po jednej stronie? :shock: myslalem, ze lozysko to pierscien ktory znajduje sie wokol jakiegos walka i z ktorej strony nie przycisniemy to i tak sie na nim oprze?
Mariuszczs
#19
Post napisał: Mariuszczs » 24 paź 2008, 13:23
Draco pisze:
tak ale musi być jakiś luz w łożysku żeby mogło się kręcić - sam ciężar wrzeciona powoduje docisk w dół a normalne toczenie podnosi wrzeciono
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 24 paź 2008, 13:52
Mariuszczs pisze:
Draco pisze:
Tak, własnie o to chodzi, ciężar wrzeciona jest skierowany w dół i pozostałe siły skrawania również w dół, co powoduje zmniejszenie drgań. W klasycznym mocowaniu siły skrawania podnoszą wrzeciono na luzach do góry, a ciężar wrzeciona działa w dół, czasami powoduje to wpadanie w drgania, chwilowe wypadkowe siły raz w jedną raz w drugą stronę. W książce jest więcej wyjaśnień. Ale trzeba spróbowac, to zalezy tez od budowy tokarki i jej stanu.
