Tokarka TUG-48 i jej podobne.
abba
Tug 48 wrzeciono
Przepraszam, że tak odkopuję. Potrzebuję rysunku złożeniowego lub chociaż zdjęcia wrzeciona. Chciałbym zobaczyć jak wygląda kolejność łożysk i jak one są złożone.
pioterek
- Posty w temacie: 28
Nie ma za co, po to to jest, w tym wydaniu to było, zobacz rysunek12 wrzeciennik. Nie wiem czy zadowoli, ale lepszego sam nie mam.abba pisze:Przepraszam, że tak odkopuję....
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
kubaspec
witam mam problem z tokarką tuj 48 sprzęgło nie załapuje tak jak powinno jeśli się wrzuca prawe obroty to jeśli trzymam dźwignie to chodzi a jak ja puszcze to lekko się sama cofa i spadają obroty wiec wnioskuje ze się sprzęgło ślizga a na lewych obrotach jest lepiej bo czuć jak zaskakuje i chodzi dobrze co to może być nie tak ?
pioterek
Witam, pod pokrywą jest możliwość regulacji, było to robione?
Jeżeli jest możliwość wyregulować, to trzeba...
...odsunąć tą sprężystą blaszkę i dokręcić nakrętkę do kolejnego zagłębienia w które wpadnie ta blaszka
Wtedy zasprzęglenie będzie mocniejsze. Gdy to nic nie da to trzeba ocenić jakie są potrzebne części.
[ Dodano: 1410-05-22, 09:20 ]
A tak przy okazji jest taka sprawa do kolegów. Jak wygląda smarowanie obiegowe we wrzecienniku, którędy biegną rurki z olejem i do kąd prowadzą, ile ich jest i jakie mają wymiary, wydaje mi się, że mam coś skopane.
U mnie są od pomgki tylko dwie rurki, żadna nie prowadzi do wziernika i nic w nim nie widać czy pompka podaje olej. Czy to ten typ tak ma?, proszę dużo zdjęć.
Pawel1504901504
Witam. Kolego jeśli chodzi o smarowanie to w mojej tokarce wygląda to trochę inaczej. Od trójnika przy pompie odchodzą 2 rurki, jedna idzie przez dół skrzyni do wziernika, tam ma mały zbiorniczek z otworem ( chyba taki sam jest na Twojej rurce, w prawym górnym rogu skrzyni na zdjęciu) przez który wylatuje olej na wziernik i potem idzie dalej do łożyska wrzeciona. U Ciebie wygląda to na uproszczoną wersję.
Mam do Ciebie pytanie, na zdjęciu Twojej tokarki widać że posiada hamulec. Moja niestety nie, możesz zrobić więcej zdjęć tego hamulca i trochę opisać jak on działa? Chciałbym coś takiego zamontować u siebie, nie mam możliwości kupienia tego wiec możne coś sam wykombinuje.
ocz0
Re: Tokarka TUG-48 i jej podobne.
Odkopuje stary temat ponieważ mam taką tokarke na oku i zainteresowała mnie informacja o tym że suport oryginalnie jest podklejony chyba tekstolitem. Czy to by oznaczało że łoże w takiej maszynie mniej sie wyciera? Oczywiście jak pojade ją oglądnąć to pomierze wszytko jak tylko będe mógł ale na chłopski rozum tekstolit w pracy z hartowanym łożem (bo chyba tug 48 ma hartowane łoże?) powinien sie wycierać a łoże zostać nie wytarte.
