Tokarka TUG-48 i jej podobne.
abba
Tug 48 wrzeciono
#51
Post napisał: abba » 12 mar 2014, 19:19
Przepraszam, że tak odkopuję. Potrzebuję rysunku złożeniowego lub chociaż zdjęcia wrzeciona. Chciałbym zobaczyć jak wygląda kolejność łożysk i jak one są złożone.
pioterek
Posty w temacie: 28
#52
Post napisał: pioterek » 13 mar 2014, 21:54
abba pisze:Przepraszam, że tak odkopuję....
Nie ma za co, po to to jest, w tym wydaniu to było, zobacz rysunek12 wrzeciennik. Nie wiem czy zadowoli, ale lepszego sam nie mam.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 21 maja 2015, 22:52
witam mam problem z tokarką tuj 48 sprzęgło nie załapuje tak jak powinno jeśli się wrzuca prawe obroty to jeśli trzymam dźwignie to chodzi a jak ja puszcze to lekko się sama cofa i spadają obroty wiec wnioskuje ze się sprzęgło ślizga a na lewych obrotach jest lepiej bo czuć jak zaskakuje i chodzi dobrze co to może być nie tak ?
pioterek
Posty w temacie: 28
#54
Post napisał: pioterek » 23 maja 2015, 16:09
Witam, pod pokrywą jest możliwość regulacji, było to robione?
Jeżeli jest możliwość wyregulować, to trzeba...
...odsunąć tą sprężystą blaszkę i dokręcić nakrętkę do kolejnego zagłębienia w które wpadnie ta blaszka
Wtedy zasprzęglenie będzie mocniejsze. Gdy to nic nie da to trzeba ocenić jakie są potrzebne części.
[ Dodano: 1410-05-22, 09:20 ]
A tak przy okazji jest taka sprawa do kolegów. Jak wygląda smarowanie obiegowe we wrzecienniku, którędy biegną rurki z olejem i do kąd prowadzą, ile ich jest i jakie mają wymiary, wydaje mi się, że mam coś skopane.
U mnie są od pomgki tylko dwie rurki, żadna nie prowadzi do wziernika i nic w nim nie widać czy pompka podaje olej. Czy to ten typ tak ma?, proszę dużo zdjęć.
pioterek
Posty w temacie: 28
#55
Post napisał: pioterek » 07 maja 2016, 16:46
Witam. Mam problem dotyczący TUJ-48. Jak sprawdzić aby być pewnym, czy jest dobrze smarowane łożysko wrzeciona przy uchwycie tokarskim. Wydaje mi się zbyt gorąca obudowa w tej okolicy po jakiejś 1-:- 2 godzinach pracy na maksymalnych obrotach.
Pawel1504901504
#56
Post napisał: Pawel1504901504 » 09 maja 2017, 19:54
Witam. Kolego jeśli chodzi o smarowanie to w mojej tokarce wygląda to trochę inaczej. Od trójnika przy pompie odchodzą 2 rurki, jedna idzie przez dół skrzyni do wziernika, tam ma mały zbiorniczek z otworem ( chyba taki sam jest na Twojej rurce, w prawym górnym rogu skrzyni na zdjęciu) przez który wylatuje olej na wziernik i potem idzie dalej do łożyska wrzeciona. U Ciebie wygląda to na uproszczoną wersję.
Mam do Ciebie pytanie, na zdjęciu Twojej tokarki widać że posiada hamulec. Moja niestety nie, możesz zrobić więcej zdjęć tego hamulca i trochę opisać jak on działa? Chciałbym coś takiego zamontować u siebie, nie mam możliwości kupienia tego wiec możne coś sam wykombinuje.
pioterek
Posty w temacie: 28
#57
Post napisał: pioterek » 10 maja 2017, 05:32
To nie jest dokładnie u mnie, ale możliwe, że mam jeszcze do tej maszyny dojście więc się dowiem. Podaj może zdjęcia jak to wygląda u Ciebie, bo zapewne coś brakuje, a to będzie dla mnie łatwiejsze do wychwycenia.
pioterek
Posty w temacie: 28
#58
Post napisał: pioterek » 11 lip 2017, 18:59
Okolice hamulca dodaję.
ocz0
Re: Tokarka TUG-48 i jej podobne.
#59
Post napisał: ocz0 » 18 kwie 2026, 21:29
Odkopuje stary temat ponieważ mam taką tokarke na oku i zainteresowała mnie informacja o tym że suport oryginalnie jest podklejony chyba tekstolitem. Czy to by oznaczało że łoże w takiej maszynie mniej sie wyciera? Oczywiście jak pojade ją oglądnąć to pomierze wszytko jak tylko będe mógł ale na chłopski rozum tekstolit w pracy z hartowanym łożem (bo chyba tug 48 ma hartowane łoże?) powinien sie wycierać a łoże zostać nie wytarte.
