Mam problem w wymianie panewki w TUB32.
Nakrętka z tyłu wrzeciona nie kasuje już wcale luzu (cały czas jest 0,05 ; zaznaczona na rysunku na czerwono) chciałem ją całkowicie odkręcić ale po wykonaniu jednego obrotu dochodzi do oporu i koniec, w nakrętce znajdują się 4 bolce wydedukowałem ze może są to te z dołu rysunku 01-112-891 , 01-115-101 i pobiłem je (weszły do środka) mimo tego nakrętki w dalszym ciągu nie mogę wykręcić a chciałbym wyciągnąć panewkę. Może któryś z kolegów przerabiał już ten temat i podpowie. Za pomoc z góry dziękuje.
TUB32 demontaż panewki
Witam Panewkę należy wyjąć i przeszlifować klin stalowy zabielony mosiądzem
Zbieramy z klina 0,03 mm i możemy kasować luz, chyba że nakrętki nie można dalej przesunąć wtedy pod nakrętkę można podłożyć cienką podkładkę Pozdrawiam
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
