Tokarka modelarska MD65 - wiercenie tarczy zabierakowej?
Czesio
#21
Post napisał: Czesio » 02 sie 2013, 19:24
Można na tej tokarce wykonać w miarę dokładny podział na 4 części ? Jeśli tak, to jaki problem wykonać nową tarczę zabierakową do uchwytu 4-szczękowego ?
Wiem, że to nie jest łatwe ale dasz radę :)
ahabich
#22
Post napisał: ahabich » 04 sie 2013, 12:10
Wykonałem już przejście z 3 na 4 otwory - wyszło akceptowalnie :smile:
Problem z tarczą zabierakową jest jeden - w instrukcji jest jasno napisane, aby nie odkręcać tarczy ponieważ bo ponownym montażu może pojawić się bicie. Dlatego wolałem nie kombinować
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 sie 2013, 12:39
ahabich pisze:w instrukcji jest jasno napisane, aby nie odkręcać tarczy ponieważ bo ponownym montażu może pojawić się bicie.
W takim przypadku zaznacza się rysikiem wzajemne położenie tarczy i wrzeciona, potem dokręca się do tego miejsca i powinno grać. Zawsze można sprawdzić czujnikiem. Są tokarki z tarczą zabierakową zamocowaną na stałe, ale często można je odkręcić i często się je odkręca np. korzystając z tulejek i nie ma problemu z biciem po ponownym nakręceniu tarczy na gwint. Nie należy się tego bać.
