proste pytanie o Jjiter Lacenty test
plazmar
Post napisał: plazmar » 21 maja 2016, 19:50
Hej,
Zastanawiam się nad zmianą sterowania z Mach3 na linux.
Wykonałem instalacje Linux na PC.
Zrobiłem słynny test Latency-Test
Na który wynik mam patrzeć, które liczby są tak ważne?
steff.k
Post napisał: steff.k » 21 maja 2016, 20:11
Ja się tym nie przejmuje. Mam dosyć mocnego kompa jak na linuxa, a mimo to jitter jest jakiś kosmicznie duży. Maszyna chodzi bez najmniejszych problemów, pojawia się tylko komunikat na początku "zachwianie czasu rzeczywistego" czy coś w tym stylu.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 maja 2016, 23:31
plazmar pisze:które liczby są tak ważne?
tłusty druk dolne .
steff.k pisze:mocnego kompa jak na linuxa, a mimo to jitter
nie potrzeba mocnego kompa zwykle starczają starocie do ok 100zł
steff.k pisze:Maszyna chodzi bez najmniejszych problemów
w jakich dokładnościach wykonujesz swoje detale? ponoć może z powodu zachwiania tracić pozycje maszyna.
Post napisał: kamar » 22 maja 2016, 12:50
adam Fx pisze: ponoć może z powodu zachwiania tracić pozycje maszyna.
Tylko "ponoć" :) Na drążarkach mam pozakładane setkowe skale na osiach. Szychtę chodzi z komunikatem i na fajrant bazuje w punkcie. Przynajmniej na krokowcach, jak servo reaguje to nie sprawdzałem. Korygować tylko po ponownym uruchomieniu i nic się nie zmieni.
steff.k
Post napisał: steff.k » 22 maja 2016, 19:52
adam Fx pisze:
Poprzedni PC mi został to go wykorzystałem.
adam Fx pisze:
Fakt super dokładnych detali nie robię, ale skoro Kamar twierdzi że do setki mu się zgadza, to co ja się będę zastanawiał :twisted: .
Serwa DC Rulez!!!
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 27 maja 2016, 20:54
Zakładając wysoki Jiter oraz enkoder 1000imp/obr wnioskuję błędy odczytu ze względu na niepewność pracy jądra linuxa. To wszystko tylko na LPT. Czy mylę sie
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 04 cze 2016, 21:38
k-m-r1 pisze:Zakładając wysoki Jiter oraz enkoder 1000imp/obr wnioskuję błędy odczytu ze względu na niepewność pracy jądra linuxa. To wszystko tylko na LPT. Czy mylę sie
A możesz to zdanie inaczej jakoś napisać? Nie potrafię go rozgryźć.
Tomasz
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 05 cze 2016, 22:36
Jak ma sie Jiter do enkodera podłączonego do LPT ?
